  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на лампах
Сб, 18.05.2019, 17:38 | Сообщение # 21
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Может дроссель не того номинала? Попробовать подобрать. Или диод не тот, должен стоять быстрый лавинный. А без нагрузки напряжение нормальное?
Отредактировал petrovitsh - Сб, 18.05.2019, 17:38
Вс, 19.05.2019, 06:27 | Сообщение # 22
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
Диод ультрабыстрый UF4007, дроссель на 220 мкГн. Без нагрузки напряжение тоже скачет.
Вс, 19.05.2019, 10:58 | Сообщение # 23
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Значит и надо запускать пока без нагрузки. Номиналы деталей проверить, пропай, сопли. Дроссель должен быть на ток больше 1а. Проверьте полярность С8, + должен быть на 6 вывод. Напряжение регулируется?
Из инструкции-элементы схемы не должны заметно нагреваться. Особенно это касается дросселя высоковольтного преобразователя. Его перегрев говорит о неправильно выбранном номинале или о конструктиве со слишком малым рабочим током. Такой дроссель надо заменить на более подходящий.
Отредактировал petrovitsh - Вс, 19.05.2019, 11:12
Вс, 19.05.2019, 17:19 | Сообщение # 24
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
C8 установлен верно, напряжение регулируется, все элементы соответствуют, пропаяны, соплей не видно. Из -за неверно подобранного дросселя может греться IRF740?
Вс, 19.05.2019, 18:44 | Сообщение # 25
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Может влиять. Дроссель отдаёт, через VD4. накопленную энергию в нагрузку когда транзистор закрыт.А накапливает, когда открыт. Ещё попробуйте подбирать ёмкость 470пф с 3 ноги.
Найдите поисковиком принцип работы БП на MC34063. почитайте.
Пн, 20.05.2019, 11:46 | Сообщение # 26
Синтетик
  Постов: 27   ОК
Цитата Dimasik_radio ()
Сильно греется IRF740, при подключении питания начинает просаживаться напряжение, потом в норму приходит, и снова просядает.
Что значит просаживается на сколько? Какой ток потребления устройством и на какой ток расчитан ваш блок питания?
Пн, 20.05.2019, 19:22 | Сообщение # 27
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
Падает выходное напряжение до 8,5в у источника питания, которым является трансформатор поламперный
Добавлено (27.05.2019, 15:19)
Заменил дроссель на 185 мкГн 2,4А, греется IRF740, индикаторы перестали светиться вообще.
Добавлено (27.05.2019, 16:23)
Вместо высокого напряжения около 30в и показывает постепенное снижение
Добавлено (27.05.2019, 16:43)
Если выкрутить подстроечник на максимум, то высокое напряжение перестает скакать и устанавливается на отметке 115в. При этом IRF740 холодный.
Пн, 27.05.2019, 17:44 | Сообщение # 28
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Входное напряжение тоже падает? На преобразователь должно подаваться 12в.
Пн, 27.05.2019, 18:24 | Сообщение # 29
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
В общем хз как, но все пришло в норму, IRF740 чуть теплый. Но осталась беда с мерцанием.
Вт, 28.05.2019, 10:02 | Сообщение # 30
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
А на входе преобразователя напряжение 12в? То что напряжение плавает, уже обсуждалось в этой теме. У меня во вторых часах тоже плавало довольно сильно.
Пришлось увеличить С9 с 470 до 1000пф. Попробуйте увеличить.
Отредактировал petrovitsh - Вт, 28.05.2019, 10:07
  • Страница 3 из 5
