  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на лампах
Вт, 28.05.2019, 13:29 | Сообщение # 31
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
На входе преобразователя напряжение 11,2в
Вт, 28.05.2019, 17:01 | Сообщение # 32
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
В принципе нормальное. Попробуйте подобрать С9 с 3 ноги. Посмотрите тему, раньше эта проблема обсуждалась.
Вт, 28.05.2019, 18:13 | Сообщение # 33
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
Куплю завтра на 1000 пф. Посмотрел по теме - у некоторых мерцание было связано с неправильными фьюзами, я такие выставлял:
Файлы: 4951443.jpg(143.2 Kb)
Отредактировал Dimasik_radio - Вт, 28.05.2019, 18:14
Ср, 29.05.2019, 08:16 | Сообщение # 34
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Фьюзы правильные. А шьёте по рекомендации автора?
" Запрограммируйте последовательно Flash и EEPROM микроконтроллера с помощью прилагаемых прошивок. Делать эту операцию нужно в указанной последовательности. "
Ср, 29.05.2019, 13:44 | Сообщение # 35
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
Прошиваю все по рекомендации. Заменил С9 на 1000 пФ - безрезультатно.
Добавлено (29.05.2019, 15:10)
Вот я балбес! Фьюзы нужно было в последнюю очередь шить. Все заработало нормально, без мерцания)). Спасибо за помощь. Только я не могу понять как регулировать яркость программно?
Ср, 29.05.2019, 21:38 | Сообщение # 36
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Ну слава богу! Так в инструкции есть. Находим в меню,когда горят все точки, тогда регулируем. Потом опять надо нажать меню, что бы погасли.
Чт, 30.05.2019, 12:06 | Сообщение # 37
Dimasik_radio
  Постов: 18   ОК
Ага разобрался, спасибо
Пн, 24.06.2019, 15:06 | Сообщение # 38
доц
  Постов: 323   Друзья
Это мои первые часики на лампах. Брал готовую схему и прошивку. Единственные недостаток - при отключении сети, батарейки хватает на 2-3 дня. Похоже прошивка не до конца продумана, так как ШИМ продолжает работать. Подсветка RGB вечером смотрится прикольно. Сейчас задумка собрать часы с приемником на ИН-14.
Файлы: 1499361.jpg(280.4 Kb) · 2367382.jpg(286.1 Kb) · 2301526.jpg(68.5 Kb)
Ср, 26.06.2019, 09:15 | Сообщение # 39
romuko122
  Постов: 361   Друзья
Цитата Maestro ()
вакуумных лампах
Ну не вакуумные же индикаторы - газоразрядные, неон внутри...
Под это попадают вакуумолюминисцентные (типа ИВ), но их я тут не встретил biggrin
Вс, 21.07.2019, 18:46 | Сообщение # 40
доц
  Постов: 323   Друзья
Собрал следующие часики с приемником. Автор этой схемы убрал прошивку. В итоге прошивку нашел на каком то сайте. Все работает и часы и приемник, но есть не приятные моменты:
1. регулятор громкости усилителя надо совмещать с выключателем, иначе в динамиках постоянно присутствует тихий шум. Т.е. если захотите выключить приемник "убрав" громкость, будите случать тихий, но шум.
2. В режиме часов, если случайно задеть энкодер, часы сбиваются. Не продуман режим установки часов.
3. Находясь в режиме часов показания сами переключаются на показания частоты приемника. Обратно на часы только через нажатие на кнопку.
4. Для нормальной работы усилителя как можно ближе к выводам его питания надо ставить конденсатор 1000мкф и более.
Пока меня больше интересует пункт 3.
Но может у кого есть нормальная прошивка?
Файлы: 3890757.jpg(378.8 Kb) · 1932680.jpg(271.2 Kb) · 3406861.jpg(267.7 Kb)
  • Страница 4 из 5
