Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
Пн, 15.04.2013, 23:38 | Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Цитата (radist_m)
чем заменить кр1533?
К155ЛА3 , 74HC00 .
Вт, 16.04.2013, 07:56 | Сообщение # 32
radist_m
  Постов: 364   ОК
в 7 ic prog шьет? Качал прогу с разных источников не помогает. Выбивает ошибку драйвера. Помогите.
Вт, 16.04.2013, 08:13 | Сообщение # 33
radist_m
  Постов: 364   ОК
если в настройках проги, то ставил не помогло.
Вт, 16.04.2013, 12:25 | Сообщение # 34
radist_m
  Постов: 364   ОК
ear, скачал, закинул, ничего не поменялось. пробую на 3 компе уже
Добавлено (16.04.2013, 11:47)
ic prog c оф. сайта
Добавлено (16.04.2013, 12:25)
помогите разобраться
Файлы: 5691288.jpg(118.9 Kb)
Вт, 16.04.2013, 14:03 | Сообщение # 35
radist_m
  Постов: 364   ОК
при нажатии на читать все, вот что получается
Добавлено (16.04.2013, 14:00)
чесно говоря помощи от вас не дождешься
Добавлено (16.04.2013, 14:03)
ну да ладно, вопрос был решен путем изменения совместимости файла проги на windows 98
Файлы: 4373754.jpg(131.2 Kb)
Вт, 16.04.2013, 14:06 | Сообщение # 36
radist_m
  Постов: 364   ОК
появилась новая проблема. мк видит и читает с него данные, но при заливке прошивы вот что вылазит
ПОМОГИТЕ добить мк (в хорошем смысле слова)
Файлы: 3306700.jpg(141.9 Kb)
Ср, 17.04.2013, 02:31 | Сообщение # 37
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Цитата (radist_m)
ПОМОГИТЕ добить мк
Легко biggrin Драйвер для семерки ни какой не поможет , он работать не будет .
1; Качаешь архив .
2; Лезешь в гугл с таким вопросом - "настойка IcProg"
3; Выполняешь полностью все настройки как будет указано в статье , за исключениям вот этого окошка
Все , прога работает . smile Сообщения о том что отсутствует драйвер будет вылазить постоянно, что бы оно не задолбывало - поставишь галочку- не показывать это сообщения .
Добавлено (17.04.2013, 02:31)
И еще . Когда запустишь прогу с моего архива - сделай такие действия - Настройки-Сброс настроек
Файлы: 0582721.zip(568.8 Kb) · 3532744.png(60.3 Kb)
Ср, 17.04.2013, 13:50 | Сообщение # 38
radist_m
  Постов: 364   ОК
nickolay78, спасибо, попробую
ear, у меня 7 64 битная
Добавлено (17.04.2013, 12:46)
nickolay78, не помогло, все таже ошибка 0000h
Добавлено (17.04.2013, 13:46)
может дело в EXTRA-PIC
Добавлено (17.04.2013, 13:49)
сборка прибора застопорилась...
Добавлено (17.04.2013, 13:50)
помогите sad
Ср, 17.04.2013, 13:56 | Сообщение # 39
LED
  Постов: 856   Друзья
radist_m, через удлинитель прогер включил?
Ср, 17.04.2013, 14:52 | Сообщение # 40
radist_m
  Постов: 364   ОК
LED, и так, и так пробовал
Добавлено (17.04.2013, 14:52)
делал по этой схеме http://radioskot.ru/forum/14-286-8
