Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Метроном из журнала Радио мир 2004 на pic16f84a (Помогите разобраться с ошибками,не работает на плате паечной)
Пн, 03.06.2019, 22:27 | Сообщение # 1
markulastone
  Постов: 7  Offline ОК
Прошивку проверил 5 раз ошибок нет, все точно так же как в журнале.
Микроконтроллер прошил, ошибок не было.
Провел пайку, она на рисунке 3.
Расположил элементы на не паечном слое, они на рисунке 2, провода располагаются там же.
При проверке нагревается стабилизатор напряжения, значит ток идет по цепи, но индикаторы сами не загораются не в какую.
Я думаю еще проблема в том, что я не правильно подключил индикатор, может кто подсказать что за индикатор на этой схеме и как правильно обеспечить подключения его, а то тут нет номеров ног.
Да и кварцевый резонатор возможно не правильно подключил, тут просто нет обозначения ног.
Может кто собирал подобное?
Лично я использовал индикатор вот такой, он на рисунке 4. Datasheet находиться на рисунке 5.
Пн, 03.06.2019, 23:38 | Сообщение # 2
Амбер
  Постов: 354  Offline Х
Все у вас на картинке есть.
Отредактировал Амбер - Вт, 04.06.2019, 16:35
Вт, 04.06.2019, 00:58 | Сообщение # 3
Амбер
Кварцевый резонатор распиновки ног, влияющей на способ подключения, не имеет.
Отредактировал Амбер - Вт, 04.06.2019, 13:29
Вт, 04.06.2019, 01:59 | Сообщение # 4
markulastone
Цитата Амбер ()
Кварцевый резонатор распиновки ног, влияющей на способ подключения, не имеет, подключаете к ногам 15 и 16 микроконтроллера.
Однако, похоже на то, что к кварцу вы подцепили электролитические конденсаторы - это неправильно, конденсаторы должны быть керамическими емкостью 22 пикофарад. Ну, и расположен кварц должен быть как можно ближе к соответствующим выводам микроконтроллера.
Если путаетесь в обозначении типа конденсаторов, возможно, не все у вас сложилось и с транзисторами. Анализировать хаос на вашей макетке желания, естественно, нет.
Добавлено (04.06.2019, 01:08)
Спасибо за ответ, я так и думал что, что то не так с кварцем и индикатором. Индикатор скорее заменить надо, он перегорел , он вообще не реагирует, при тесте. Прошивка точно рабочая потому что я ее проверил раза 5, так что смысла нет. Тогда я так понимаю надо взять 22 пика фарад и 0,1 пика фарад?
Вт, 04.06.2019, 02:17 | Сообщение # 5
markulastone
Цитата Амбер ()
Первым делом померить бы напряжение на входе/выходе стабилизатора, а не перепутали ли вы полярность подключения.
Это точно нет, потому что по дата шит подключения проводил. Собственно 3 ногу я включил к конденсатору электролитическому, 2 ногу к земле, 1 ногу в начало схемы и ключам, это на рисунке 1.
По поводу транзисторов я их подключал как на рисунке 2. Начало 1 ноги считал когда надпись смотрит на тебя рисунок 3
Вт, 04.06.2019, 03:18 | Сообщение # 6
Амбер
22 пикофарад.
Отредактировал Амбер - Вт, 04.06.2019, 13:30
Вт, 04.06.2019, 03:30 | Сообщение # 7
Амбер
На схеме из журнала.
Вт, 04.06.2019, 04:01 | Сообщение # 8
markulastone
Цитата Амбер ()
22 пикофарад.
Вы уверены, что ваш индикатор именно с общим анодом?
Выложите прошивку (файл hex).
Вы не ответили 0,1 тоже пика? Ну держите файл прошивки, только думаю врятли он что то даст.
Индикатор не работает вообще конкретно при тесте светодиодов, возможно он сгорел, он был с общим анодом
Ссылка на файл https://yadi.sk/d/ZoLSGr5X7e_j3w
Добавлено (04.06.2019, 04:06)
Цитата markulastone ()
На схеме из журнала у 7805 нога 1 - это выход, на вашей картике распиновки 7805 из вашего сообщения №5 нога 1 - это вход. К ключам, по идее, должна идти нога 3, т.е., выход.
Да как же 1 может быть выходом? Если даже на той картинке которую вы отправили написано input что означает вход? В журнале написано что идет 1 нога к ключам
Добавлено (04.06.2019, 04:11)
Вот кстати еще схема в протеусе может что то даст, там она тоже страно ведет себя, индикаторы сначало загораются а потом гаснут https://yadi.sk/d/UOtZFJhzGHlDlA
Отредактировал markulastone - Вт, 04.06.2019, 04:02
Вт, 04.06.2019, 05:03 | Сообщение # 9
Амбер
Стабилизатор в протеусе подключен неправильно.
Отредактировал Амбер - Вт, 04.06.2019, 16:34
Вт, 04.06.2019, 07:47 | Сообщение # 10
  Постов: 7537  Offline Друзья
Разница включения стаба только из за маркировки в разных корпусах,ну и надписи на корпусе по расположению циферек и буквочек в ракировке smile
