  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программатор EXTRA-PIC+ (схема, сборка, настройка)
Пт, 02.08.2019, 22:34 | Сообщение # 11
transistor856
  Постов: 1182  Offline Друзья
Sam не нашёл данную мс в списке
Сб, 03.08.2019, 01:06 | Сообщение # 12
Витала
  Постов: 459  Offline Друзья
это шаг к Пик кит -2
Сб, 03.08.2019, 04:57 | Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 603  Offline Друзья
Вот этим попробуй PICpgm jdm programmer.
Сб, 03.08.2019, 22:14 | Сообщение # 14
доц
  Постов: 323  Offline Друзья
Собрал данный программатор. В итоге воспользовался им только для прошивки контроллера Pickit2. Собрал Pickti2 и не парюсь.
Файлы: 1737511.jpg(261.2 Kb)
Отредактировал доц - Сб, 03.08.2019, 22:15
Пн, 05.08.2019, 07:13 | Сообщение # 15
transistor856
а с какой оболочкой работает пиккит 2?и в чем отличие его от пиккит 3?
Пн, 05.08.2019, 08:04 | Сообщение # 16
  Постов: 4537  Offline Модератор
Из сети:
Вс, 08.03.2020, 20:33 | Сообщение # 17
spide
  Постов: 61  Offline ОК
PIC16F887 прошить может? его я в списке не нашел...
Ср, 25.03.2020, 19:42 | Сообщение # 18
saken5320
  Постов: 52  Offline ОК
запустил свой пик кит+работает исключительно прошил атмегу8 на металлоискатель прошил на металлоискатель соха контроллер 16f876a в программой ic prog1.05 а вот при проверке контроллера после прошивки выдает как контроллер без программы ,может быть так что контроллер прошит а программа не видит этого?
Ср, 25.03.2020, 23:34 | Сообщение # 19
spide
а с его https://radioskot.ru/publ/mk/universalnyj_programmator/9-1-0-912 помощью ATtiny2313 прошить можно?
Добавлено (04.04.2020, 21:08)
Так кто скажет? с его https://radioskot.ru/publ/mk/universalnyj_programmator/9-1-0-912 помощью ATtiny2313 прошить можно? Как вымерли все...
Отредактировал spide - Ср, 25.03.2020, 23:35
Вс, 05.04.2020, 04:18 | Сообщение # 20
DarkRus66
  Постов: 1015  Offline Друзья
Прошивает в данном случае не сам программатор (это скорее просто преобразователь уровня из COM в TTL), сколько сама программа которая этим программатором управляет (PonyProg, IC Prog или другая которую вы используете с ним). Если в списке эта микросхема и программатор (JDM) числится, то и работать будет. Но в данном случае я не могу гарантировать это на 100%, у меня для AVR другие программаторы, этим не пользовался.
  • Страница 2 из 3
