Как управлять прибором через микроконтроллер Atmega8?
| Вс, 30.06.2019, 19:26 | Сообщение # 1
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Здравствуйте мастери! Я новичок в электронике. Хочу управлять прибором через микроконтроллер Atmega8. И рисовал схему. Помогите и дайте совет чтобы это схема работала четко и долго!
| Вс, 30.06.2019, 19:43 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
Сгорит контроллер от такого питания , ставь стабилизатор напряжения ..... Транзистору нужна защита от обратной эдс от релюхи , диод на реле ... и все будет робить ....
| Вс, 30.06.2019, 19:46 | Сообщение # 3
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
В схеме рисовал всё что надо, дополнения нету. Схема будет работать? Короче говоря хочу управлять нагрузкой через МКДобавлено (30.06.2019, 20:51) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) Сгорит контроллер от такого питания , ставь стабилизатор напряжения ..... Транзистору нужна защита от обратной эдс от релюхи , диод на реле ... и все будет робить .... Там же подключено резистор R3?Добавлено (30.06.2019, 20:55) --------------------------------------------- L1 это сам нагрузка
| Вс, 30.06.2019, 19:57 | Сообщение # 4
nolpofaze
Постов: 442
Друзья |
prostauzbek98, Так Tygra Вам ответил, сгорит мк от 12В, стабилизатор нужен на 7 ногу, на 5 вольт.Добавлено (30.06.2019, 21:02) --------------------------------------------- prostauzbek98, по закону ома через резистор R3 и сгорит.
| Вс, 30.06.2019, 20:03 | Сообщение # 5
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Цитата nolpofaze (  ) стабилизатор нужен на 7 ногу, на 5 вольт. Этот пойдёт?
| Вс, 30.06.2019, 20:15 | Сообщение # 6
Постов: 2341
Модератор |
prostauzbek98, Пойдёт. Только с 7805 будет попроще.
| Вс, 30.06.2019, 20:53 | Сообщение # 7
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Понятно. Остальные элементы в порядке?Добавлено (30.06.2019, 21:55) --------------------------------------------- В нагрузке светодиодный модуль. У светодиода не будет помеха?
| Вт, 02.07.2019, 18:11 | Сообщение # 8
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Друзья |
Цитата prostauzbek98 (  ) В нагрузке светодиодный модуль. Это сборка светодиодов? Если это будет мощной нагрузкой, у меня подозрения что управляющий сигнал после делителя 92 Ом - 920 Ом не будет полностью открывать транзистор. светодиоды будут гореть не на полную мощность. Советую вместо 920 ставить резистор порядка 10 КОм. Включились светодиоды на полную мощность или нет проверять так: 1. включаешь светодиоды по своей схеме. 2. Включаешь светодиоды напрямую на 12 В. Если горить одинаково значит транзистор открывается на полную мощность.
| Ср, 03.07.2019, 07:57 | Сообщение # 9
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Цитата KOHTPOJIJIEP (  ) Это сборка светодиодов? Скажем да. Тогда проверяю на 10кОМ.Добавлено (03.07.2019, 08:59) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) Только с 7805 будет попроще. Я посмотрел даташит 7805, в нём написано что нагрузка на вход максимум 1,5 А, а у меня входная нагрузка 3А! Как можно?
| Ср, 03.07.2019, 08:06 | Сообщение # 10
Постов: 2341
Модератор |
prostauzbek98, Стаб нужен для контроллера. А нагрузкой управляет транзистор.
| Ср, 03.07.2019, 08:18 | Сообщение # 11
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Цитата Sam (  ) А нагрузкой управляет транзистор. Извините я имел ввиду напряжение
| Ср, 03.07.2019, 17:34 | Сообщение # 12
Постов: 2197
Друзья |
Цитата prostauzbek98 (  ) И рисовал схему.
Цитата prostauzbek98 (  ) чтобы это схема работала четко и долго!
Цитата prostauzbek98 (  ) дополнения нету.
Цитата prostauzbek98 (  ) В нагрузке светодиодный модуль. есть много интересных аналоговых схем управления можно было сразу начать с STM32 жирно атмега8 в такую схему, есть же 6 лапые и 8 лапые контролеры
| Чт, 04.07.2019, 07:10 | Сообщение # 13
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Цитата apeks (  ) есть много интересных аналоговых схем управления Конкретного нету. Есть который пример подключения, а окончательный схему никак не могу найти.
Цитата apeks (  ) жирно атмега8 в такую схему Я умею только с этим работать
| Чт, 04.07.2019, 16:12 | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
Друзья |
А зачем там атмега8? Для того чтоб получить конкретные вопросы нужно задавать нормальные вопросы,в частности алгоритм работы атмега8 Примеров в сети море
| Чт, 04.07.2019, 21:21 | Сообщение # 15
Постов: 2197
Друзья |
| Вс, 07.07.2019, 13:50 | Сообщение # 16
prostauzbek98
Постов: 8
ОК |
Спасибо всем за ответу! Тогда сначала соберу плату после этого если что то будет потом еще помогаете!
