  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программирование микроконтроллеров PIC
Вт, 10.09.2019, 20:59 | Сообщение # 41
новичок777
  Постов: 530  Offline Друзья
Насчет подтяжки выводов pgm через 1 ком к земле не могу ничего сходу сказать... Я бы делал вначале без подтяжек.. Тут главное, что бы напряжение 5 вольт-Vcc и 12 вольт-Vpp не поступали на контроллер одновременно. На схеме, что привел SAM видно, что 12 вольт Vpp(разрешение программирования) приходит позже, так как время заряда электролита 470 мкФх16v ощутимое. А 5 Вольт приходят раньше.
Файлы: 1304113.png(91.4 Kb)
Отредактировал новичок777 - Вт, 10.09.2019, 23:04
Вт, 10.09.2019, 21:52 | Сообщение # 42
transistor856
  Постов: 1182  Offline Друзья
я почему спрашиваю,когда шил соху то без этого не определялся камень
Вт, 10.09.2019, 23:01 | Сообщение # 43
новичок777
Если будете собирать по схеме в сообщении 29, то советую между первой ногой контроллера и резистором 10 кОм через которое подается 12 Вольт включить тумблер.
1) Подключить собранную конструкцию к Сом порту компьютера
2) Подать 5 Вольт от внешнего источника питания
3) Щелкнуть тумблером,подавая 12 Вольт на первую ножку контроллера, разрешающего его программирование.
Думаю, что отсутствие тумблера и мешало людям программировать по данной схеме. Sam ,где тут рацпредложения оформляют и премию за них? Желательно побольше!
Отредактировал новичок777 - Вт, 10.09.2019, 23:08
Вт, 10.09.2019, 23:08 | Сообщение # 44
transistor856
я скорее по той схеме собирать не буду,пороюсь в своих татрадках,вроде бы где то была схема по которой соху програмировал
Вт, 10.09.2019, 23:13 | Сообщение # 45
новичок777
В Вашей схеме, если Вы ее найдете, обязательно будет сделана задержка подачи 12 Вольт по отношению к 5 Вольтам. Я же предлагаю делать это вручную!
Ср, 11.09.2019, 09:17 | Сообщение # 46
новичок777
Выводы PGM надо садить через 1 кОм на корпус.В програматоре экста пик их садят! И напряжение Vpp-12V приходит на контроллер не сразу, а по команде с компьютера ,то есть позже! Эти 12 Вольт -не питание, а как бы внешняя команда, заставляющая контроллер войти в режим программирования. Но естественно, все это должно происходить после подачи 5 Вольт(питание контроллера).
Файлы: 1390318.png(66.0 Kb)
Отредактировал новичок777 - Ср, 11.09.2019, 09:27
Ср, 11.09.2019, 16:50 | Сообщение # 47
transistor856
спасибо, понял
Добавлено (13.09.2019, 19:33)
задумался над покупкой программатора,мужики pickit3 прошьет pic16f1789?нашёл недорогую копию pickit3,вот и решил спросить совет
Пт, 13.09.2019, 21:05 | Сообщение # 48
новичок777
Да ,прошьет!
Файлы: 0820378.png(18.4 Kb)
Пт, 13.09.2019, 22:09 | Сообщение # 49
transistor856
новичок777,спасибо,как всегда вы выручаете
Добавлено (26.09.2019, 20:43)
мужики а какой прогой ещё можно прошить 16f1789 кроме mplab?эта сволочь не хочет устанавливатся,пробовал три разных версии проги,результат ноль,только пишет что в приложении обнаружена ошибка
Добавлено (26.09.2019, 20:44)
забыл-программатор pickit3 (копия)
Чт, 26.09.2019, 20:57 | Сообщение # 50
Salongo
  Постов: 1258  Offline Друзья
х.з. левака поддержит или нет. Фирменный работает на раз два.
Pickit3
  • Страница 5 из 6
