Переделка схемы в Протеусе на микроконтроллере
| Чт, 30.01.2020, 18:56 | Сообщение # 11
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
Чтоб переключится на инвертор.Чтоб опять 220 появилось.Падение на резисторах будет сравниватся контролером,чтоб переключать,аккумулятор сеть.Добавлено (30.01.2020, 19:02) --------------------------------------------- Или если я не правильно сделал переправьте.
| Чт, 30.01.2020, 19:31 | Сообщение # 12
булат
Постов: 1070 Offline
Друзья |
Там контакты реле замкнуты,смысл тогда ставить реле? И выход ОУ "U2:B" надо на вход АЦП атмеги Но я бы выкинул эти усилители и подключил напрямую диоды к АЦП,там падение не более 1 вольта,так что опорное для АЦП поставить 1,1 вольт (программно),он намного стабильнее чем питающее 5 вольт Я бы попробовал так,а в процессе отладки будет понятнее верно/не верно
| Чт, 30.01.2020, 19:45 | Сообщение # 13
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
Ну вок сейчас переделано можно писать под эту схему программу.
| Чт, 30.01.2020, 19:46 | Сообщение # 14
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
А тут вот как сделанно.Добавлено (30.01.2020, 19:47) --------------------------------------------- Так не лучше?
| Чт, 30.01.2020, 20:09 | Сообщение # 15
булат
Друзья |
Там намного лучше,хотя сложнее-можно отстроить чтоб было изменение напряжения 0-5 вольт при температурах (с запасом) 30-45 градусов А зачем вам такое "быстрое" измерение температуры? DS18B20 измеряет быстро,у меня получалось 100 мсек (кроме первого измерения 700-750 мсек)
| Чт, 30.01.2020, 20:21 | Сообщение # 16
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
Не знаю почему,может у меня камера большая.Инкубатор с переделаного холодильника.Я заметил как на спиртовом термометре быстро меняются показания,в сравнении с этим DS18B20.Он думает долго.Когда надо уже давно выключить термостат,а он ещё измеряет поднимает температуру.Добавлено (30.01.2020, 20:29) --------------------------------------------- На видосе же видно,как он долго думает по сравнению с диодом.Вот так и у меня думает.
| Чт, 30.01.2020, 20:42 | Сообщение # 17
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
А разве вот так не льзя будет смоделировать в протеусе?Только там Амперметр вольтметр.
| Чт, 30.01.2020, 20:48 | Сообщение # 18
булат
Друзья |
Ну если из морозилки где -26 резко переместить в кипяток то да-медленно Но все равно можно дополнительно можно предусмотреть DS18B20,по схеме есть свободные порты,проще будет калибровать Я на схеме подписал "что это?"-каким образом у вас переключаются светодиоды направления вращения лотков? Будет либо гореть один светодиод (который подключен к плюс 5 вольт),либо оба,лучше второй светодиод подключить к другому порту,например D7 Также я бы высвободил порты I2C-C0 и C1-мало ли,например DS1307-часы,для контроля времени переворачивания лотков
Добавлено (30.01.2020, 20:51) --------------------------------------------- Чтобы смоделировать зависимость падения напряжения от температуры на 1N4148 надо хотя бы приблизительно знать эти значсения хотя бы при 2-х температурах (эксперимент-достал платку с дисплеем,хочу опробовать сравнить 1N4148 и DS18B20)
Отредактировал булат - Чт, 30.01.2020, 20:51 |
| Чт, 30.01.2020, 20:53 | Сообщение # 19
григорий0861
Постов: 150 Offline
Друзья |
Понял,я только заметил.Надо добавить ещё один транзистор и зацепить его на порт D7?Добавлено (30.01.2020, 20:58) --------------------------------------------- Я пробовал.Собрал платку,что я приводил схемку выше,которую вы говорите там на много лучше.И в место DS18B20 зацепил и контролер перестал показывать цыфры.
| Чт, 30.01.2020, 21:05 | Сообщение # 20
булат
Друзья |
Да,доп транзистор C диодом действительно быстрее,но надо калибровать
Отредактировал булат - Чт, 30.01.2020, 22:27 |
