  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как выделить один импульс?
Сб, 15.02.2020, 14:20 | Сообщение # 1
a69
  Постов: 105   ОК
собрал схему
схема генерирует с помощью одновибратора на 561тм2 импульс изменяемой ширины и крутится фаза относительно генератора на тл-ке.работает прекрасно.
мне нужно чтобы на выходе был не постоянный сигнал а выделялся только один импульс по нажатию на кнопку. как это сделать?
этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил
Файлы: 5615874.jpg(36.0 Kb) · 4698912.jpg(52.3 Kb)
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 14:57
Сб, 15.02.2020, 14:25 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 840   Мастер
Ни чего не понял.
Сб, 15.02.2020, 14:39 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
ну так отключи мультивибратор , поставь кнопку и подавай импульсы по одному !
Сб, 15.02.2020, 14:46 | Сообщение # 4
a69
  Постов: 105   ОК
Сб, 15.02.2020, 14:59 | Сообщение # 5
  Постов: 7544   Друзья
a69, Есть универсальная мксх как NE555,с ней можно извращаться как угодно,даже куркуляторы для неё созданы
Сб, 15.02.2020, 15:06 | Сообщение # 6
a69
  Постов: 105   ОК
ну всё уже сгенерировано в моей схеме только нужно выделить 1 импульс по нажатию кнопки и отправить на драйвер чтобы сдвиг по фазе и сгенерированная ширина сохранилась.
можно с помощью кнопки можно с помощью 3-х контактного переключателя, всё равно
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 15:19
Сб, 15.02.2020, 15:14 | Сообщение # 7
  Постов: 7544   Друзья
a69, Если важно иметь лес деталей для визуальной важности устройства, то конечно
Сб, 15.02.2020, 15:19 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Что то типа управления точечной сваркой,только.... blink
a69, ну и аватарка...
Сб, 15.02.2020, 15:26 | Сообщение # 9
  Постов: 7544   Друзья
smile Не дает с мыслями собраться
Сб, 15.02.2020, 15:26 | Сообщение # 10
a69
  Постов: 105   ОК
количество деталей и оптимизация непринципиально. сделал как проще на мой взгляд из имеющихся деталей. осталось выделить любой один импульс по нажатию кнопки.
  • Страница 1 из 4
