  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как выделить один импульс?
Сб, 15.02.2020, 15:42 | Сообщение # 11
a69
  Постов: 105   ОК
сгенерировать импульс заданой ширины по нажатию кнопки не проблема.это я уже сделал на второй половинке тм2, если понадобится
Файлы: 6026772.jpg(39.8 Kb)
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 15:55
Сб, 15.02.2020, 16:08 | Сообщение # 12
a69
  Постов: 105   ОК
этот один импульс должен быть синхронизирован с импульсами генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил относительно импульсов генератора
Добавлено (15.02.2020, 16:15)
сам импульс я уже сгенерировал сформировал ширину и сдвинул по фазе. надо только по нажатии на кнопки взять 1 такой импульс и отправить на выход
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 16:16
Сб, 15.02.2020, 16:44 | Сообщение # 13
  Постов: 2981   Друзья
a69, с сохранением скважности и синхронизацией , только на микроконтроллере ....
Сб, 15.02.2020, 16:50 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 840   Мастер
Не обязательно.
https://radioskot.ru/forum/30-16291-1 Тут только длительность не соблюдена. Но и это легко решается.
Сб, 15.02.2020, 18:15 | Сообщение # 15
боб
  Постов: 906   Мастер
Цитата a69 ()
мне нужно чтобы на выходе был не постоянный сигнал а выделялся только один импульс
синхронизирован с импульсом генератора и быть сдвинут по фазе на величину которую я выставил
Нужно всего лишь, на простых элементах логики, хотя бы в таком варианте, доработать твою схему. За время между имп. "Старт" и "Сброс" пройдет неискаженный полезный имп. в любой фазе.
Файлы: 6465107.jpg(218.0 Kb)
Отредактировал боб - Сб, 15.02.2020, 18:25
Сб, 15.02.2020, 18:19 | Сообщение # 16
a69
  Постов: 105   ОК
это и хочу сделать. просто и сердито. но мозги уже закипели
Сб, 15.02.2020, 18:33 | Сообщение # 17
боб
  Постов: 906   Мастер
В цепи сигнала два трехвходовых элемента И, первый ключ, второй защелка. Над обвязкой немного подумай. Вероятно будет достаточно с учетем свободного элемента первой микросхемы, еще одной МС логики.
Отредактировал боб - Сб, 15.02.2020, 18:39
Сб, 15.02.2020, 19:14 | Сообщение # 18
a69
  Постов: 105   ОК
а зачем вообще смотреть на входной генератор? есть импульсы, есть кнопка. нажали кнопку, и первый импульс который будет после момента нажатия пропустить и опять закрыться
Сб, 15.02.2020, 19:41 | Сообщение # 19
боб
  Постов: 906   Мастер
Синхронизирован, это значит привязан к генератору, относительно которого можно двигать импульс коммутации.
А если никакой привязки не нужно, возьми антидребезговый одиночный импульс с защелкой и коммутируй.
Отредактировал боб - Вс, 16.02.2020, 01:11
Сб, 15.02.2020, 19:55 | Сообщение # 20
a69
  Постов: 105   ОК
так он уже синхронизирован и привязан, этим заниматься ненадо. просто надо пропустить только 1 импульс которых на выходе схемы много.
  • Страница 2 из 4
