Как выделить один импульс?
| Сб, 15.02.2020, 22:08 | Сообщение # 21
СветLANa
Постов: 370 Offline
ОК |
Что тут делать то... Берёте RS-триггер, запускаете его кнопкой, на второй вход ("сброс" триггера) подключаете выход формирователя импульсов по спаду. Выход триггера подключаете к логическому элементу (например 2И), на второй вход которого поступают Ваши импульсы. Эти же импульсы поступают на формирователь. Нажали кнопку, логический элемент открылся, ждёт прихода Вашего импульса. По спаду этого импульса триггер закроет элемент и будет ждать следующего нажатия кнопки. Все схемы легко находятся а Интернете, можете посмотреть, к примеру, книгу: "Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", там всё есть...
Отредактировал СветLANa - Сб, 15.02.2020, 22:10 |
| Сб, 15.02.2020, 22:28 | Сообщение # 22
a69
Постов: 105 Offline
ОК |
Добавлено (15.02.2020, 23:21) --------------------------------------------- вот что пока надумал
Отредактировал a69 - Сб, 15.02.2020, 23:21 |
| Сб, 15.02.2020, 23:22 | Сообщение # 23
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Ну и что? Схема сработает только по фронту импульса. Вот, более сложная, но более понятная схема. Далее запускает схему самый верхний импульс. Сработка в момент нажатия кнопки, после чего ее можно держать сколько угодно, на алгоритм работы это не влияет. Следующее нажатие будет активным, только после того, как кнопка отпущена и вся схема отработала.
Отредактировал derba - Сб, 15.02.2020, 23:27 |
| Сб, 15.02.2020, 23:51 | Сообщение # 24
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Цитата a69 (  ) вот что пока надумал Плохо, вот так лучше. И нет CD093, есть микросхемы CD4093.
Отредактировал derba - Вс, 16.02.2020, 00:05 |
| Вс, 16.02.2020, 00:32 | Сообщение # 25
a69
Постов: 105 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) И нет CD093, есть микросхемы CD4093. да, это опечатка за кнопку спасибо, незнал как правильно сделать. попробую собратьДобавлено (16.02.2020, 00:39) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Вот, более сложная, но более понятная схема. спасибо! классная схема. тоже хочу собрать
Отредактировал a69 - Вс, 16.02.2020, 00:37 |
| Вс, 16.02.2020, 01:00 | Сообщение # 26
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
Цитата a69 (  ) вот что пока надумал Имея задающий генератор с регулятором скважности, фазовращатель с плавной подстройкой, ШИМ регулятор (а зачем тогда в гене рег. скважности?), и задача этой всей комбинации из трех узлов, да рабочая, но хочется написать пальцев - одиночный, ни к чему не привязанный импульс. Прям коллайдер получился.
Цитата derba (  ) более сложная схема, с добавкой двух переменных резисторов и незначительной обвязкой, на самом деле упрощенный вариант всего коллайдера. Еще проще вариант - одновибратор на 555, что предлагали еще на первой страничке темы, c ТМ2 на входе для формирования стабильного одиночного импульса запуска.
a69, Видимо с такой аватаркой, простые схемы в голову не лезут. Рассматривая вопросы генерации с ручной регулировкой фазы и ШИМ модуляции, да еще и когда Цитата a69 (  ) импульс должен быть синхронизирован с импульсами генератора, ну очень хочется все растянуть и сделать объемным. Последний абзац, позволил себе пошутить, а если по серьезному: - Зачем все сии навороты?
Отредактировал боб - Вс, 16.02.2020, 14:08 |
| Вс, 16.02.2020, 02:18 | Сообщение # 27
a69
Постов: 105 Offline
ОК |
Цитата боб (  ) схема, с добавкой двух переменных резисторов и незначительной обвязкой, на самом деле упрощенный вариант всего коллайдера. да, мне тоже так показалось. но с тригерами мне показалось наглядней и ещё режим постоянной генерации переключателем хочу добавить. чтобы не тыкать много раз в кнопку ждущего режима осцила при регулировке фазы и ширины.
Цитата боб (  ) Еще проще вариант - одновибратор на 555, что предлагали еще на первой страничке темы, c ТМ2 на входе для формирования стабильного одиночного импульса запуска. импульсы генератора дальше в схеме используются а импульс формируемый должен быть синхронизирован с ним и сдвинут по фазе.
Цитата боб (  ) Прям коллайдер получился. как проще решить задачу пока невижу.если заработает любой из этих 2-х вариантов меня вполне устроит
а аватарку я сменю, потом.щас всецело занят построением схемы...
Добавлено (16.02.2020, 03:06) --------------------------------------------- спаял и протестил кнопку - вот что на выходе тригера шмита который пойдёт на Д-тригер
Отредактировал a69 - Вс, 16.02.2020, 02:20 |
| Вс, 16.02.2020, 20:26 | Сообщение # 28
a69
Постов: 105 Offline
ОК |
собрал схему. всё работает за исключением схемы задержки. сначала собрал схему задержки как раньше у меня было, но она крутила фазу только на пол периода, а мне нужно чтобы можно было выходной импульс смещать по всему периоду. тот вариант задержки который сейчас нарисован на схеме в разработке и не работает.
Отредактировал a69 - Вс, 16.02.2020, 20:27 |
| Вс, 16.02.2020, 21:15 | Сообщение # 29
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Вот, задержку можно слетать любой, схема будет работать я такое делал в железе.
