Usbasp
| Ср, 04.03.2020, 11:23 | Сообщение # 21
Постов: 4194
Модератор |
Цитата fsem (  ) не пожалеете. Да, хорошо расписано.  В начале мануала есть пара ошибок. Написано XLAT1,XLAT2....
| Ср, 04.03.2020, 12:10 | Сообщение # 23
Pentium
Постов: 27
ОК |
почему то первые 2 архива не открываются...
| Ср, 04.03.2020, 12:12 | Сообщение # 24
Постов: 4251
Друзья |
Pentium, скачайте новую версию архиватора)
| Ср, 04.03.2020, 12:21 | Сообщение # 25
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата Sam (  ) В начале мануала есть пара ошибок. Написано XLAT1,XLAT2.... Не я писал статью, а читал на автомате, правильно: XTAL1, XTAL2,
Добавлено (04.03.2020, 12:31) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) Много лет пользуюсь такой схемой.. Шьёт на ура Да и никто не спорит. Первый недостаток, управляющий контроллер постоянно сидит на 3v6. При работе со старыми EEPROM 25 и 93 серии, при верификации будут ошибки. А для АВРов годится.
| Ср, 04.03.2020, 13:01 | Сообщение # 26
Постов: 4194
Модератор |
Какая это версия проггера получается? Третья? (не считая промежуточных).
| Ср, 04.03.2020, 13:35 | Сообщение # 27
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата Sam (  ) Третья? (не считая промежуточных). Я пронумеровал как v.3, а они как хотят. По видимому это край, в железе сделано всё что необходимо, софт и прошивка будут совершенствоваться. Да и что можно еще выжать с м/к без железного USB порта? Разве что всунуть PDI? Но нам нужен простой, безотказный прогер. Притом дешевый. Сижу, делаю печатку под м/к в DIP корпусе. Этакая солянка с DIP и SMD(0805) корпусами. Нужен будет испытатель платы - все материалы предоставлю. После тестирования в массы.
| Ср, 04.03.2020, 13:56 | Сообщение # 28
Постов: 4194
Модератор |
Цитата fsem (  ) в железе сделано всё что необходимо, Ок. Так и подпишем..v3.0 FULL.
| Ср, 04.03.2020, 16:54 | Сообщение # 29
Постов: 2319
Друзья |
Цитата fsem (  ) В первый пост закинул архив "Fuse.pdf" Полезный документ. Скачал. Спасибо. В дополнение раздела в конце "Техника безопасности". Пожалуй стоит выработать привычку первым делом смотреть SPIEN. Что сразу скажет прямые фьюзы или инверсные. Особенно если приходится пользоваться разным софтом для прошивки. Лично я всегда это делаю. Так как имею дело с Пони-Прог и Авердудешелл. Первая мне привычней и нравится, но не поддерживает USBASP.
Пара технических советов тем, кто будет реализовать программаторы.
Сединители, по моему мнению, удобнее делать стандартными китайскими гребенками. Они более распространены чем 6-8-10 пиновые прямоугольные разъемы. Да и ориентироваться проще. Особенно если есть надписи на плате. Для этого нужно 7 штырьков. С пропуском, чтобы нельзя было перевернуть. На снимке так же переходник с моего экземпляра прогера на Ардуино Про-Мини. На надпись СТК-500 внимания не обращайте. Это я просто не разобрался, когда плату рисовал.
Второй закономерный вопрос - корпус. Лично я практикую то, что для себя называю "полукорпус". Для прогера вполне достаточно.
Просто кусок пластика, примотанный скотчем.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 04.03.2020, 17:00 |
| Ср, 04.03.2020, 17:08 | Сообщение # 30
rustem65
Постов: 118
ОК |
fsem Спасибо за разьяснение, в последней испрвленной схеме изменился С2 в место 10mF стало 1mF еще и не полярный.
