Usbasp
| Ср, 04.03.2020, 17:24 | Сообщение # 31
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата rustem65 (  ) С2 в место 10mF стало 1mF Так поставите 0.1мФ и будет вам радость. Полярные там на фиг нужны.Чо вы такие копировщики? 0.1 мФ достаточно дабы сбить самовозбуждение Начинается срач, а Вася поставил, а Петя поставил это. Я дал вам рабочее устройство, 10 лет продаж, ни одной рекламации. Так работайте по аналогии Васи, Пети и не флудите в теме. В параллельной тему умник доказывал мне что его 12.5 вольта лучше моих 12.7 вольта. Послал нафиг.
Отредактировал fsem - Ср, 04.03.2020, 17:37 |
| Ср, 04.03.2020, 18:28 | Сообщение # 32
Постов: 4357
Друзья |
rustem65, Цитата rustem65 (  ) в последней испрвленной схеме изменился С2 в место 10mF стало 1mF еще и не полярный умейте анализировать схему и думать, если с портами usb в порядке можно вообще обойтись бесполярником 0.1, если планируется пользовать с нескольких машин с неизвестными то лучше поставить 1-10мкФ дабы исключить просадки питания портов во время прошивкиДобавлено (04.03.2020, 18:31) --------------------------------------------- еще электролиты могут понадобится при своем монтаже с использованием стабилизаторов по схеме отличающейся от авторской чтоб избежать самовозбуждения в цепи питания
Отредактировал apeks - Ср, 04.03.2020, 18:29 |
| Ср, 04.03.2020, 19:31 | Сообщение # 33
булат
Постов: 1070
Друзья |
Цитата fsem (  ) Вот схема, где убраны все косяки. Проверено мной Не вижу разницы с оригинальной разработкой,можно подробнее-какие были косяки у Thomas Fischl?(кроме стабилизатора на 3,3 в-это любой сможет) И второе-как использовать RX и TX? есть ли программа котораяч поддерживает USBASP и UART?
| Ср, 04.03.2020, 20:14 | Сообщение # 34
булат
Постов: 1070
Друзья |
Нашел у себя платку под SMD,повторял несколько раз,работает на ура!
Отредактировал булат - Ср, 04.03.2020, 20:14 |
| Ср, 04.03.2020, 20:42 | Сообщение # 35
Постов: 4357
Друзья |
тоже поделюсь разводкой, в работе более 2ух лет
| Ср, 04.03.2020, 21:05 | Сообщение # 36
булат
Постов: 1070
Друзья |
Цитата fsem (  ) Tifa c Easy electronics, а дальше француз TTAV134, родом с France, Tours усовершенствовали прошивку до версии 2.2 под м8. Прошивка имеет одно замечательное свойство – это перебор частоты обращения к прошиваемому м/к прошивка "mega8_2.2.hex" -она? хочу ею прошить свой USBASP,затем проверить-прошить аттини2313 на тактирование 125 кГц и проверить-сможет ли эта прошивка прочитать фузы аттини без джампера slow SCKДобавлено (04.03.2020, 21:50) --------------------------------------------- Ваша прошивка,которая якобы "имеет одно замечательное свойство – это перебор частоты обращения к прошиваемому м/к. Так что джемпер slow SCK попросту стал не нужен.",без джампера не видит ATTINY2313 уже на тактовой 500 кГц!!! с установленным джампером все замечательно читается и пишется,как и у автора
Отредактировал булат - Ср, 04.03.2020, 21:05 |
| Ср, 04.03.2020, 22:20 | Сообщение # 37
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата булат (  ) с установленным джампером все замечательно читается и пишется,как и у автора Да не моя это прошивка, это дамп для м8 от TTAV134, родом с France, Tours, моё железо. и хватит флудить.
Добавлено (04.03.2020, 22:25) Пр работе с 2313 выставите напругу 3v3 ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) хочу ею прошить свой USBASP,затем проверить-прошить аттини2313 на тактирование 125 кГц и проверить-сможет ли эта прошивка прочитать фузы аттини без джампера slow S Да, это она , идёт перебор частоты обращения в плот до ответа м/к. Что еще?
Отредактировал fsem - Ср, 04.03.2020, 22:27 |
| Чт, 05.03.2020, 05:30 | Сообщение # 38
булат
Постов: 1070
Друзья |
Цитата fsem (  ) Что еще? Так вы сами написали-
Цитата fsem (  ) Прошивка имеет одно замечательное свойство – это перебор частоты обращения к прошиваемому м/к. Так что джемпер slow SCK попросту стал не нужен. ВРАНЬЕ!!! я вам это доказал,attiny2313 при тактовой 500кгц он не ""читает и не прошивает
зачем ставить 3,3 в если аттини2313 у меня работает от 5 в Потом-"В далёком, 2005 году, Thomas Fischl , разработал схему и софт для свого программатора USBasp. ..... Вот схема, где убраны все косяки. Проверено мной" -то же вранье-ваша схема один-в-один как у автора,то что вы добавили стаб 3,3 в не является косяком-это всего лишь доработка,а не разработка Я не докапываюсь,просто не надо вводить людей в заблужение,что ваша схема круче конструкции разработчиков,это всего лишь очередной вариант программатора USBASP Зачем там RX/TX?
Цитата fsem (  ) моё железо. -не спорю,я тоже детали покупаю и считаю своими
Цитата fsem (  ) и хватит флудить. Ни капли не флужу,вы покажите какие косяки были у разработчиков?
Добавлено (05.03.2020, 05:51) --------------------------------------------- Там же у автора Thomas Fischl есть вариант программатора+переходника USB/UART,интересная конструкция,все на одном порту USB
Отредактировал булат - Чт, 05.03.2020, 05:48 |
| Чт, 05.03.2020, 10:44 | Сообщение # 39
Постов: 4357
Друзья |
я не знаю в чем преимущество с перебором частот, когдато прошивал показалось не айс (видимо на тот момент была промежуточная версия с багами) и откатывался назад да и джампер пониженной всегда замкнут для надежной прошивки так и пользую до сих пор а с вторым юсбасп что плату выложил вообще без этого джампера замкнуто на плате и с прошивкой под аспрогер где вопрос с частотами вообще не расматривался и работает одинакого хорошо с первым
считаю fsem, молодец, облагородил схему плату, добавил "довески" к програматору, обьеденил варианты и поддерживаемый софт в одну тему
Отредактировал apeks - Чт, 05.03.2020, 10:56 |
| Чт, 05.03.2020, 12:30 | Сообщение # 40
fsem
Постов: 260
Друзья |
Я нигде не упоминал о новшествах "моей разработки". Я довёл до ума разработку 2005 года. А то что она идентичная схеме Томаса, то глазки раззуйте. Вместо "спасибо" я получил звиздюлину. Схему менять - нужно писать код под неё. А так как код написали другие - схему менять нельзя.
 Почему критикан за 14 лет не внёс ни одного новшества в этом программаторе??? Насчёт ATtiny2313 - я сам столкнулся с этой байдой - под софтом AVRDUDESHELL ни в какую не хотел прошиваться при 5-ти вольтах, при 3.3 вольта на "ура"
Отредактировал fsem - Чт, 05.03.2020, 16:16 |
