Usbasp
| Пт, 20.03.2020, 17:40 | Сообщение # 51
fsem
Постов: 260
Друзья |
TTAV134, France, Tours ASPROGRAMMER V2.1.0.13 RU Интерфейс: - Увеличен диапазон минимальной и максимальной высоты. (мин .: 450, макс: 950) -Последняя позиция окна запоминается. -Последний использованный компонент запоминается. (необязательный)
- Заполнение буфера FF после выбора компонента больше не является систематическим. - Алгоритмы чтения, записи и обнаружения были переписаны по соображениям безопасности использования и эффективности. - Исправление выявленных ошибок. -Работает на Windows XP, Seven, 8, 10 (предыдущие версии не очень хорошо работали на Windows XP). -Добавлены новые компоненты. -Поддерживаемое аппаратное программирование уменьшено до CH341A и USBASP Установка: Извлеките содержимое архива на жесткий диск или USB-накопитель, установите драйвер CH341A, если это никогда не было сделано ранее. Для тех, кто хочет использовать USBASP, загрузите и установите драйвер и обновите версию прошивки USBASP mega8_2.2. (см. ссылку) В подготовке: -Документация использования на нескольких языках. Новые компоненты: -Нувотон N76E003. - Алгоритм программирования M35080 должен быть переписан с учетом специфики этого уникального компонента.
Отредактировал fsem - Пт, 20.03.2020, 20:49 |
| Вт, 24.03.2020, 22:25 | Сообщение # 52
alyns85
Постов: 319
Друзья |
Крутая программа, лично мне очень понравилась, удобный и понятный интерфейс, русские словечки вообще зачёт!  Прошил пару мег и флешек 25-й серии обновлённым свистком чисто из любопытства, всё работает на ура. С 24-й серией те что i2c не могу пока сростить, кто знает подскажите там другой программатор уже нужен?
Отредактировал alyns85 - Вт, 24.03.2020, 22:25 |
| Вт, 24.03.2020, 22:40 | Сообщение # 53
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) С 24-й серией те что i2c не могу пока сростить, завтра запаяю переходник и проверю. у меня всё работало, просто нет готовогопереходника, всё людям, людям.
| Вт, 24.03.2020, 22:43 | Сообщение # 54
alyns85
Постов: 319
Друзья |
Цитата fsem (  ) завтра запаяю переходник и проверю Ок! Ждём-с!
| Ср, 25.03.2020, 14:26 | Сообщение # 55
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) Ок! Ждём-с! Вот вам результат, напряжение питания - 3v3. 5v0. Схема подключения I2C с софта автора.
 Переходник для прошивки м/с памяти с шинами I2C, SPI (EEPROM&flah), Data flash 45 series, MW. Напряжение питания 3v3. 5v0, 1v8.
Отредактировал fsem - Ср, 25.03.2020, 14:54 |
| Ср, 25.03.2020, 20:32 | Сообщение # 56
alyns85
Постов: 319
Друзья |
Цитата fsem (  ) Переходник для прошивки м/с памяти с шинами I2C, SPI (EEPROM&flah), Data flash 45 series, MW. А у вас этот переходник на руках имеется? Было бы не плохо своять что-то подобное, но по этой картинке врятли получится, нет обратной стороны платы и схемы. С 24ХХ понятно буду пробовать пока навесом Непонятно для зачем перемычка JP1
Отредактировал alyns85 - Ср, 25.03.2020, 20:37 |
| Ср, 25.03.2020, 22:05 | Сообщение # 57
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) Непонятно для зачем перемычка JP1
А так понятно:
 Платы на переходники, м/с памяти и ATmega & ATtiny, выпускаются серийно, см. 1-й пост, там же есть схема. Отчёт по прошивке AT24RF08:
Отчёт по прошивке М8 и М88Р: Programmer for AVR, SPI, I2C, Microwire, FLASH/EEPROM v <<ATmega8>> Готово Используется программатор: UsbAsp ATmega AVR ID: 1E9307 Используется программатор: UsbAsp 21:50:11 Записываю флэшку... успех Время выполнения: 00:00:30.422 Используется программатор: UsbAsp 21:50:46 Проверяю флэшку... успех Время выполнения: 00:01:05.812 Готово <<ATmega88P>> Используется программатор: UsbAsp ATmega AVR ID: 1E930F [color=yellow]<<ATmega88P>>[/color] Готово Используется программатор: UsbAsp 21:56:02 Записываю флэшку... успех Время выполнения: 00:00:30.422 Используется программатор: UsbAsp 21:56:46 Проверяю флэшку... успех Время выполнения: 00:00:58.922
Отредактировал fsem - Ср, 25.03.2020, 23:06 |
| Пт, 27.03.2020, 18:35 | Сообщение # 58
alyns85
Постов: 319
Друзья |
Цитата fsem (  ) Платы на переходники, м/с памяти и ATmega & ATtiny, выпускаются серийно, см. 1-й пост, там же есть схема. Там схемы только программатора, а от переходников только картинки.
| Пт, 27.03.2020, 19:24 | Сообщение # 59
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) а от переходников только картинки.
Отредактировал fsem - Пт, 27.03.2020, 19:30 |
| Пт, 27.03.2020, 20:07 | Сообщение # 60
alyns85
Постов: 319
Друзья |
fsem, Вот другое дело, спасиб!
