Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Схемы отладочных плат для МК
Вт, 20.05.2014, 23:05 | Сообщение # 161
sl8869
  Постов: 20  Offline ОК
на 11-й страници форума
Чт, 22.05.2014, 15:25 | Сообщение # 162
Alex1
  Постов: 4032  Offline Друзья
Я не знаю где искать, но как называется такая плата-колодка с панельками. Надо для usb avr программатора. Киньте ссылку на файл пп. Где то было на форуме.
Чт, 22.05.2014, 16:44 | Сообщение # 163
Витинари
  Постов: 2800  Offline Модератор
хз, где эти файлы - много сообщений снесли же. Вот плата. Я в ней немного дорожки расширял, чтобы лутом удобнее было делать - протравилось нормально.
Чт, 22.05.2014, 18:56 | Сообщение # 164
Alex1
NovemberDreamer, спасибо! Именно это я и просил.
Чт, 22.05.2014, 19:04 | Сообщение # 165
куко
  Постов: 67  Offline ОК
Спасибо Бухарь.Показометр по последней доработке собрал за 4 часа.Запустился с полпинка.Осталось откалибровать
Отредактировал куко - Чт, 22.05.2014, 19:05
Чт, 22.05.2014, 22:29 | Сообщение # 166
куко
Если кто желает применить вместо проволочного шунта СМД резисторы то немного подправил печатку.У меня стоят счас 4 штуки впаралель по 0.22 Ома размер 2512 ,прошивка на 5А
Пт, 23.05.2014, 00:47 | Сообщение # 167
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
куко, отлично получилось ok
Сб, 24.05.2014, 16:45 | Сообщение # 168
agz90
  Постов: 5  Offline ОК
Здравствуйте, уважаемый Бухарь. Есть вопрос по мк ампервольтметра.Скажите пажалуста как настроит ампери,каким транзистор поставить для управления вентилятором,потому выход ко мне в 31 градусов мк является 1,12 вольт.
спасибо
Сб, 24.05.2014, 18:51 | Сообщение # 169
Бухарь
Цитата agz90 ()
как настроит ампери
Включить последовательно амперметр с нагрузкой, и крутить переменный резистор возле ОУ. Тот, что на схеме 10 kom.
Можно поставить транзистор дарлингтона, например КТ829, BD681. Или MOSFET с LogLevel. Еще зависит от самого вентилятора. А точней от его мощности..
Переделал прошивку. Заменил шрифт, а то некоторые буквы неправильно прорисованы. Регулировку оборотов вентилятора сделал ступенчатой. При 45 градусах он стартует на 70% мощности. Почему так ? Мой экземпляр нормально стартовал только при 70%. При 60 градусах куллер крутит на полную. Если температура упадет до 40 градусов - вентилятор остановится.
Удачной всем сборки.
Сб, 24.05.2014, 19:37 | Сообщение # 170
куко
Бухарь не предвидеться ли например переход на дисплей 3310.А то чет зырю на 1202 и хоть очки покупай. smile Ну и небольшой вопросик:по выбору транзистора мне понятно а вот не нужен ли делитель в его базовой цепи,если да то огласите номиналы.Спасибо!
