Маломощная, высокоэффективная 262,144-битовая стираемая программируемая постоянная память OTP организовывала 32 КБ 8 битами. Это требует только одного 5-V электропитания в нормальной прочитанной операции способа. В любом байте можно получить доступ меньше чем 45ns, устраняя необходимость для сокращения скорости ЖДУТ государства на высокоэффективных системах микропроцессора.
так просто добавил,может поможет как нибудь
Добавлено (22.01.2012, 14:09)
ИС, стираемая программируемая постоянная память короткого сообщения 256 КБ (32 КБ x 8) 4.5-5.5V; Память Type:OTP; Память Size:256Kbit; Память Configuration:32K x 8; Доступ Time:70ns; Напряжение Поставки Range:4.5V к 5.5V; Случай Памяти Style:PLCC; Номер Pins:32; Рабочая температура Range:-40°C к 85°C; SVHC:No SVHC (20-Jun-2011); Основа Number:27; ИС Родовой Number:27C256; Интерфейс Type:Parallel; Логическая Функция Number:256; Память Configuration:32K x 8b; Память Size:256Kbit; Память Type:EPROM, OTP; Напряжение Памяти Vcc:5V; Рабочая температура Max:85°C; Рабочая температура Min:-40°C; Пакет / Case:PLCC; Напряжение Поставки Max:5.5V; Напряжение Поставки Min:4.5V
Добавлено (22.01.2012, 14:12)
простите не ту микросхему описал
Добавлено (22.01.2012, 14:13)
а то что я первым написал правда
