  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Подключение МК к различным дисплеям
Чт, 04.09.2014, 14:18 | Сообщение # 1
  Постов: 11046   *
Продолжение форума по методам подключения МК к различным типам дисплеев.
Начало форума
Чт, 04.09.2014, 14:18 | Сообщение # 2
юрий63
  Постов: 60   Друзья
добрый день Бухарь.Извините вопрос такого характера.Нельзя ли в этом устройстве вести дополнение (три кнопки и два выхода на отключение по вольту и амперметру при установленной верхними пределами. с\у юра
Чт, 04.09.2014, 14:18 | Сообщение # 3
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Кнопки и слежение за напряжением добавить можно. Только не пойму зачем два выхода ? Опишите по подробней как вы хотите, чтоб он работал.
Чт, 04.09.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Dmitriy2801
  Постов: 20   ОК
Здравствуйте. Собрал наконец таки устройство, прошил, и увидел что датчик DS18B20 не обнаружен, и температуру не показывает. Жаль, прошивал отдельно микроконтроллер и потом впаял, фьюзы выставлял те которые вы выше скриншотом сделали. Не ужели новый датчик с мага и попался нерабочим, или надо паять все элементы сразу и потом только программировать в схеме в сборе?
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 5
куко
  Постов: 67   ОК
Если датчик подключен правильно,то попробуй поиграться с резистором тем что на 4,7 кОм
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 6
Dmitriy2801
  Постов: 20   ОК
Сопротивление увеличить что ли? Или уменьшить?
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 7
куко
  Постов: 67   ОК
Ваш вопрос по показометру к БП был?Встречал просто обсуждение какого то девайса где установлен был ДС18В20 так вот у людей возникали подобные вопросы о неработоспособности.Потом решили подбирать сопротивление и получили положительный вариант,ето в вашем случаи может получиться если все остальные параметры дисп показывает.Может датчик с разбросом,что в наше время не редкость
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 8
Савва
  Постов: 130   ОК
По поводу дисплеев, попробовал 1110i (на мой взгляд нарядный за счёт инверсии)
1110 - просто черно-белый
ну и всем знакомый 1202
Не работал индикатор видимо из-за брака, попозже попробую 1100 (он самый паябельный и тоже с подсветкой)
Файлы: 5586160.jpg(157.1 Kb) · 6515223.jpg(110.6 Kb) · 1525891.jpg(104.3 Kb)
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 9
Dmitriy2801
  Постов: 20   ОК
Прикольно. А шлейфы у этих то дисплеев Нокиа 1100 и 1110И паябельные?
Прошивка то та же? Просто дисплей от другой модели и всё?
Чт, 04.09.2014, 14:19 | Сообщение # 10
Савва
  Постов: 130   ОК
1100 без шлейфа и очень паябельный,а 1110(i) со шлейфом и очень мелким коннектором. Но, при желании,(если оно есть),можно запаять. Пойду 1100 помучаю.
Добавлено (30.08.2014, 00:41)
1100 не запускается.
Добавлено (30.08.2014, 00:49)
Подскажите, а была ли прошивка для зеркальных экранов? Попался один 1110 зеркальный.
  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
