Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Подключение МК к различным дисплеям
Чт, 04.09.2014, 14:21 | Сообщение # 21
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Сделать двухдиапазонный амперметр возможно, но усложнится схема. Плюс еще нужно время чтоб это испытать и довести до ума. Дисплей берите из телефонов Nokia 1202, Nokia 1203, Nokia 1280. У них разъем более легче припаять. Вам нужен датчик температуры и ШИМ для куллера ? Как я понял отключение нужно сделать по напряжению, а не по току. Или чтоб была возможность и по одному и другому параметру ?
Чт, 04.09.2014, 14:21 | Сообщение # 22
Савва
  Постов: 130   ОК
юрий63,
Цитата юрий63 ()
заказать дисплей для телефона нокия 1100?
внимательно, 1100 работать не будет.Я пробовал.Смотри посты выше.
Чт, 04.09.2014, 14:22 | Сообщение # 23
юрий63
  Постов: 60   Друзья
Добрый вечер Бухарь.Извините меня не было дома пришлось работать вторые сутки.Мне самое главное что бы был выход по напряжению.А на счет температуры и шим можно оставить,но если вдруг там не хватит памяти или что то еще то их можно исключить.я их могу собрать отдельно как вот здесь http://radioded.ru/skhema-....c12f629 он как раз для меня перекопилировал прошивку 4.25 вольта при 30 гр. Я сам электронике ни как.просто могу собрать и прошить.Что бы вас не затруднить может мне собрать плату как вы нарисуете а я сам буду эксперементировать.Но если что я осцилографом не умею пользоваться,хотя на работе есть .Так вот я хотел узнать конкретнее вы возьметесь? тогда я буду искать дисплей. тот раз я вам написал что несколько телефонов есть НОКИЯ.А вы не знаетечто именно должно быть написано на самом дисплее? с/у юра
Чт, 04.09.2014, 16:06 | Сообщение # 24
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
юрий63,если хотите, я вам напишу прошивку, но не теперь. Недели через две. Сейчас у меня нет времени. За это время можете подыскать дисплей. Поищите в интернете фото самих дисплеев, и сравнивайте с имеющимися. Может и повезет найти нужный.
Чт, 04.09.2014, 16:18 | Сообщение # 25
SssaHeKkk
  Постов: 4131   Друзья
тут больше про вольтамперметр и всякие усовершенствования которые сочиняет Бухарь
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 04.09.2014, 16:19
Чт, 04.09.2014, 18:23 | Сообщение # 26
юрий63
  Постов: 60   Друзья
Спасибо Бухарь! Именно так и поступлю как вы говорите. с/у юра.
Чт, 04.09.2014, 23:07 | Сообщение # 27
Савва
  Постов: 130   ОК
Бухарь, класс! Я уже донора AX75-го у себя нашел. Скажи у тебя зеркальная под 1110 есть? Если есть выложи будь ласка.
Пт, 05.09.2014, 16:27 | Сообщение # 28
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Нужно фото как оно там выглядит. В воскресенье выложу, и заодно переделаю чтоб вместо ампере-часов показывал ток отключения.
Сб, 06.09.2014, 00:01 | Сообщение # 29
Савва
  Постов: 130   ОК
Вот фото.
под 10 ампер.
Добавлено (06.09.2014, 00:01)
Пошел цветной АХ75 мучать. Ещё с М55 разжился
он по командам идентичен с LPH8731
Надо пробовать, может заведётся.
Файлы: 7132401.jpg(119.5 Kb) · 7924438.jpg(125.9 Kb) · 7865858.jpg(114.3 Kb)
Отредактировал Савва - Сб, 06.09.2014, 00:07
Вс, 07.09.2014, 13:07 | Сообщение # 30
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Савва, вот вам прошивки, где вместо ампер-часов показывает ток отключения.
Файлы: pokazometr.rar(21.2 Kb)
