При включении пишет "Датчик не найден"
Всё остальное работает напряжение и ток показывает
И ток отсечки работает, всё гут.Добавлено (13.09.2015, 12:27)
На всякий случай я купил второй такой же датчик температуры и подключил его и тоже не работает. Толи партия браковки толи что то всё таки с прошивкой.
Добавлено (13.09.2015, 12:28)
Резистор стоит на 4.7 кОм
Я как на схеме так и собрал, как у автора
Добавлено (13.09.2015, 12:31)
В протеусе работает. Ну сломать статикой можно конечно.
Заказал датчик с Али http://ru.aliexpress.com/item....85.html Может действительно бракованные были может
