Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Подключение МК к различным дисплеям
Вт, 23.09.2014, 13:23 | Сообщение # 41
саня04
  Постов: 53   ОК
А какой программой можно писать прошивки на микроконтроллеры?
Вт, 23.09.2014, 13:53 | Сообщение # 42
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Сергей-78, немного больше 300 - 350 микросекунд. Но если в этот момент будет происходить опрос датчика температуры, то время увеличится до несколько десятков миллисекунд.
саня04, если для AVR, то AVR Studio и CodeVision. Конечно же есть и другие.
Отредактировал Бухарь - Вт, 23.09.2014, 13:53
Вт, 23.09.2014, 14:15 | Сообщение # 43
саня04
  Постов: 53   ОК
А для атмеги и аттини?
Вт, 23.09.2014, 14:24 | Сообщение # 44
  Постов: 8861   Модератор
Это и есть AVR
Вт, 23.09.2014, 14:28 | Сообщение # 45
А выход на кулер как работает? Выставляется порог включения и отключения или регулируется скорость в зависимости от температуры ? Или оно между собой не связано?
Нашел статью , все стало ясно. Обороты зависят от температуры. Последняя прошивка хороша тем, что можно выставить напряжение отключения и заряжать автоматически таким образом аккумуляторы. По достижении определенного напряжения на батарее, блок отключится.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 23.09.2014, 14:34
Вт, 23.09.2014, 19:06 | Сообщение # 46
S-удалён
  Постов: 358   Х
Бухарь, все что нашел в сети : дисплей от мобилки LG KP500/GS290. На оригинальном дисплее из информации только надпись на шлейфе ST300B2 и DW00656-12-0759 на кристалле. Сам кристалл имеет размеры 16х1,8мм. На грязной китайской подделке к этим моделям надпись на пластике (BL)030018A1-BRT (BN)1374WO5A/ В скобках - то место чем-то размыто и точно символы не читаются.
даташита
Файлы: KP500.pdf(52.5 Kb)
Ср, 24.09.2014, 12:05 | Сообщение # 47
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
Сергей-78, выкладываю прошивку до 50 вольт. Нужно будет пересчитать делитель.
SANYO, это абсолютно два разных дисплея. И файл выложенный тобой - не даташит, а схема.
Файлы: dual_pok.rar(21.4 Kb)
Ср, 24.09.2014, 14:06 | Сообщение # 48
S-удалён
  Постов: 358   Х
Бухарь, нет вроде это названием ошибся)))
Чт, 25.09.2014, 11:48 | Сообщение # 49
paincom69
  Постов: 2   ОК
Уважаемый Бухарь, не могли бы ВЫ поделиться исходником для измерителя напряжения и тока V2 с кнопкой и резистором, 5А, (прошивку брал тут: http://radioskot.ru/publ/mk/izmeritel_naprjazhenija_i_toka/9-1-0-797) . Собрал данный прибор, хочу изменить заставку (окно приветствия) на какую нибудь картинку, да и для примера очень познавательно было бы. Заранее благодарен!
Отредактировал paincom69 - Чт, 25.09.2014, 12:02
Чт, 25.09.2014, 13:01 | Сообщение # 50
Бухарь
  Постов: 449   Друзья
paincom69, ну раз вам надо, то держите исходник. Это исходники от прошивок из 30 поста данной темы с учетом переделок для Савва.
Файлы: pok.rar(5.9 Kb)
Отредактировал Бухарь - Чт, 25.09.2014, 13:08
