Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Пн, 23.09.2019, 08:37 | Сообщение # 271
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
скажите как из цыфр зделать НЕХ файл
Пн, 23.09.2019, 10:39 | Сообщение # 272
nolpofaze
  Постов: 681  Offline Друзья
sergeu15794, как-то не понятно вопрос звучит...
Например вот содержимое хекса:
Код
:020000020000FC
:1000000012C018951895E0C01895189540C118951C
:10001000D9C0EEC01895189518951895189518958B
:1000220018951895E0E6F0E000270193F430E9F71F
а что за цифры у Вас на входе????
Ср, 05.02.2020, 13:59 | Сообщение # 273
globusvrn1974
  Постов: 217  Offline Друзья
Прошу помощи сообщества!
Я учксь программировать ATtiny13. Уже получилось написать первую программу, зашить ее и увидеть моргающий светодиод. Теперь надо получить данные от АЦП. Но что-то не выходит. Подскажите, пожалуйста, где сидит козявка!
АЦП запускается разово, обработка прерываний не используется. Ловим бит завершения цикла преобразования
Код
#include <avr/io.h>
#define BitSet(x,y)  x|=(1 << y)
#define BitDrop(x,y)    x&=~(1 << y)
char AAA;
void Delay_us(int US)
for (int i = 0; i<=US; ++i)
asm("nop");
void Delay_ms(int MS)
for (int i = 0; i<=MS; ++i)
Delay_us(900);
char BitTest(unsigned aValue, unsigned aNumber)
if( aValue & (1 << aNumber)) {return(1);} else {return(0);}
char ReadAnalog(char pin)
BitDrop(ADMUX,MUX0);
BitDrop(ADMUX,MUX1);
switch (pin)
case 1:
BitSet(ADMUX,MUX0);
break;
case 2:
BitSet(ADMUX,MUX1);
break;
case 3:
BitSet(ADMUX,MUX0);
BitSet(ADMUX,MUX1);
break;
BitDrop(ADMUX,REFS0);    //    Vref = Vcc
BitSet(ADCSRA,ADLAR);    //    форматирование выходных данных левое
BitDrop(ADCSRA,ADIE);    //    не используем прерывания
BitDrop(ADCSRA,ADATE);    //
ADCSRA = (1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);    //    предделитель = 128
DIDR0 |= (1 << ADC3D); // запрещаем цифровой вход на ноге аналогового входа
BitSet(ADCSRA,ADEN);    //    включаем АЦП понеслась!
// Ждем окончания преобразования
while (BitTest(ADCSRA,ADSC) == 1);
char a = ADCH;
char b = ADCL;
BitDrop(ADCSRA,ADEN);    //    выключаем АЦП
return(a);
int main(void)
BitSet(DDRB,4);  // выход данных
BitDrop(DDRB,3);    // измеритель напряжения
while (1)
//моргаем светодиодом с частотой, пропорциональной данным от АЦП
AAA = ReadAnalog(3);
BitDrop(PORTB,4);    // выкл светодиод
Delay_ms(AAA);
BitSet(PORTB,4);    // вкл светодиод
Delay_ms(AAA);
часть строк пока отключена. Когда получится взять правильно данные, можно уже говорить и о правильном соединении двух байт в слово...
Отредактировал globusvrn1974 - Ср, 05.02.2020, 20:43
Ср, 05.02.2020, 23:50 | Сообщение # 274
msmmmm
  Постов: 1161  Offline Друзья
globusvrn1974, не вижу старта преобразования, только проверка ADSC.
Чт, 10.09.2020, 20:05 | Сообщение # 275
transistor856
  Постов: 1182  Offline Друзья
ребят,а какая прога прошивальщик работает с ком портом,и чтоб в её списке микросхем была мега 328?а то в моей пони этой меги нет,а нужно прошить мегу в дип корпусе для ТТ
Чт, 10.09.2020, 20:55 | Сообщение # 276
Fazotron
  Постов: 1163  Offline Друзья
Прошивал мегу 328 для прибора Понькой и залочил микроконтроллер.Методом проб вылечил другой программой.Если интересно,то посмотри мои посты в Лечение микроконтроллеров AVR.
Чт, 10.09.2020, 21:12 | Сообщение # 277
transistor856
Fazotron спасибо,посмотрю
Чт, 10.09.2020, 21:23 | Сообщение # 278
vrytsev
  Постов: 603  Offline Друзья
UniProf
Чт, 10.09.2020, 21:27 | Сообщение # 279
transistor856
vrytsev а где её скачать можно?она у вас есть?
Чт, 10.09.2020, 21:31 | Сообщение # 280
vrytsev
В интернете. Есть но на компе, я с планшета.
Добавлено (10.09.2020, 21:35)
На схем.нет и ещё много где.
