Как понял из инстр. по фюзам BODLEVEL и BODEN — это режим контроля за напряжением
единствени может повлиять.
Другой вариант, добавить стаб на порог напряжение. Нужен пример из схемотехники.Добавлено (23.02.2020, 21:25)
Ети 0.7в держат на выходе 12в без нажатие кнопки.А интересно то что при нажатие 12в падают а не делает как в описаний.
Добавлено (23.02.2020, 21:50)
Поставил 4007 в качестве нагрузочного, напруга снизил до 490мв что не достаточно для открытия базы т2. Вполне достаточно для функционирование
