Лечение микроконтроллеров AVR
| Чт, 08.12.2016, 22:52 | Сообщение # 51
Постов: 4357
Друзья |
| Чт, 08.12.2016, 23:10 | Сообщение # 52
fsem
Постов: 260
Друзья |
apeks, Для прошивки 2.11 скорость 4800 бод для прошивки 2.12 скорость 9800 бод
| Чт, 08.12.2016, 23:15 | Сообщение # 53
Постов: 4357
Друзья |
fsem, пробовал разные, на схемнет генадий отписывался чтото по поводу русификации отзыва фьюздоктора в терминале,это случаем не оно? на 2.11 я не стал перепрошивать для проверки
| Вт, 13.12.2016, 18:11 | Сообщение # 54
kozarenkonik
Постов: 7
ОК |
Доброго всем вечера!Собрал и я доктора.Было несколько мег8 "залегших".Одна после лечения прошилась нужной прошивкой без проблем,вторая в докторе вела себя,как и предыдущая-мигнул быстро пару раз зеленый цветик,а потом загорелся постоянный красный(как на фото автора,красный возле стаба,точно не помню,на какой-то странице читал,что КРАСНЫЙ должен быренько мигнуть,а зеленый горит постоянно),но эту 8-ку не прошил,"дудка"показывает ошибку...Схемы читаемой так и не нашел,а те что есть-не увеличиваются,в принципе собирал по монтажке и заработал лекарь.Почему не "вылечился" 2-й МК?Неправильно лекарь работает?Спасибо за ответ
Отредактировал kozarenkonik - Вт, 13.12.2016, 19:24 |
| Вт, 13.12.2016, 20:22 | Сообщение # 55
fsem
Постов: 260
Друзья |
kozarenkonik, по какой монтажке вы делали?
| Вт, 13.12.2016, 20:24 | Сообщение # 56
Постов: 4357
Друзья |
kozarenkonik, попробуйте с замкнутым ERASE
| Вт, 13.12.2016, 21:15 | Сообщение # 57
kozarenkonik
Постов: 7
ОК |
Спасибо за отклик.Плата самая первая и фото этой платы то же.Особо не вникал,пару страниц,вытравил,собрал,прошил.СВД расположены как на той фотке.Один МКожил,я его на Клон АВР прошил,а вот второй-ни гу-гу.С замкнутыми контактами ERASE визуально по работе ничего не меняется,также очень быстрые пару миганий зеленого СВД и затем загорается красный.Светодиоды можно поменять местами и тогда красный будет мигать и тухнуть ,а зеленый постоянно гореть,это кто как для себя поставит
Отредактировал kozarenkonik - Вт, 13.12.2016, 21:20 |
| Вт, 13.12.2016, 23:46 | Сообщение # 58
fsem
Постов: 260
Друзья |
Цитата kozarenkonik (  ) Светодиоды можно поменять местами и тогда красный будет мигать и тухнуть ,а зеленый постоянно гореть, Как это так: это кто как для себя поставит ???? Зелёный светик стоит на порту РС3 и загорается в случае если пациент вылечен. Красный стоит на порту РС2 и его горение указывает на неудачную попытку лечения. Я специально не дал номера выводов целевого м/к, так как в разных корпусах разные номера. Дайте фото вашей платы, может вместе решим вопрос.
| Ср, 14.12.2016, 20:12 | Сообщение # 59
kozarenkonik
Постов: 7
ОК |
Добавлено (14.12.2016, 20:12) --------------------------------------------- Прошу ногами не буцать...!!!Сто раз просматривал плату,а в 1001-й увидел сопель между дорог,убрал-все МК восстановились.Еще раз прошу извинения,всё работает ОК!.Очень нужная и полезная вещь!Ну если бы еще на эту плату пару панелек поставить на 13 и 15 тиньку,ну да переходничек можно соорудить
Отредактировал kozarenkonik - Ср, 14.12.2016, 22:33 |
| Ср, 14.12.2016, 22:58 | Сообщение # 60
fsem
Постов: 260
Друзья |
Отредактировал fsem - Ср, 14.12.2016, 23:00 |
