Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Про часы на светодиодах
Пн, 18.11.2013, 21:20 | Сообщение # 31
  Постов: 8861   Модератор
Цитата -igRoman- ()
Сереж у тебя прошивка меняет яркость?? Ночной режим
И яркость меняет, и шрифт меняет. При подключении фоторезистора сама, автоматически регулирует яркость. Я правда фоторезистор не пробовал, но в прошивке заложено.
Пн, 18.11.2013, 21:36 | Сообщение # 32
-igRoman-
  Постов: 41   Друзья
Да это и сбило, у автора 4 версии прошивки, каждый раз что-то новое, удалял.
Есть и блок схема меню - там нет, видно это начало v1,0
Плата почти готовая, измени в статье микруху ключей, сам не глядя повелся, нужно не семь ключей а восемь 2803!!!
Вот и занимаюсь ерундистикой ставлю 12003+1транзистор
Теперь не понятно как программировать, чипу нужно обязательно тактовый генератор, но в схеме нет кварца, или чип тактируется по сигналу SCK, (на печатке сделал на всяк случай под кварц ,если запорю с фузами)
Пн, 18.11.2013, 22:01 | Сообщение # 33
Для часов написано версий 10 наверное прошивок, но во всех есть глюки. Эта последняя от автора, девятая. Есть еще прошивки от Мартина.
О горе мне. Ступил, каюсь.
Не нужен генератор. Подключаешь к програматору, который поддерживает внутрисхемное програмирование и шьеш. В бузере будет роздаваться писк, при прошивке.
Детали напутал из-за того, что паралельно делаю другой проект, на меге 8 и УЛН2003, хотя это меня не оправдывает
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 18.11.2013, 22:32
Вт, 19.11.2013, 20:17 | Сообщение # 34
-igRoman-
  Постов: 41   Друзья
Парни помогите разобраться с последовательностью программирования в Пони прог, видео смотрел, но не понял
сначала нужно выставить биты??? нажать кнопку "Write"
записать биты (там есть еще и кнопка прочитать)
Потом открыть прошивку и залить???
Программу и программатор проверил, читает Тиньку2313
Вт, 19.11.2013, 20:35 | Сообщение # 35
-igRoman-, Перетаскиваеш мышкой файл прошивки в пони прог. програмируеш контролер. Потом нажимаеш на окошко с замком. Выйдет надпись-изменить фузбиты? Нажимаеш да. Когда откроется опция, нажимаеш прочитать фуз биты. Программа читает контролер и выводит тебе информацию. Ставишь галочки как в статье, лишние снимаеш и прошиваеш.
Добавлено (19.11.2013, 20:35)
Да, обязательно выбери в проге марку контролера. Я последние часы програмировал на АВР авто, и вот делаю фуз доктора biggrin
Вт, 19.11.2013, 20:59 | Сообщение # 36
-igRoman-
  Постов: 41   Друзья
Сереж первый блин комом smile
И горит постоянно столбец слева
Файлы: 6896305.jpg(220.1 Kb)
Вт, 19.11.2013, 21:05 | Сообщение # 37
Цитата -igRoman- ()
первый блин комом
Точка двигается влево-вправо? Часы время меняют? Это быстрее всего дело в неправильной распайке ключей. Надо поменять верхнюю строчку с нижней( если конечно часы в остальном работают.
Вт, 19.11.2013, 21:11 | Сообщение # 38
-igRoman-
  Постов: 41   Друзья
Вроде все работает, и время и день недели
кадабра в полне читаема, зумер подтверждает нажатие
Только постоянно горит третий столбец слева (видно косяк по плате) а с ключами разберусь
Полрезультата
Вт, 19.11.2013, 21:20 | Сообщение # 39
Да, ищи косяк. Тоже такое было. Оказалась сопля.
Вт, 19.11.2013, 21:54 | Сообщение # 40
-igRoman-
  Постов: 41   Друзья
Я их в принципе не могу не правильно распаять, и местами две строчки поменять ничего не даст.
Нужно полностью весь ряд двигать от 0-8, или регистр неправильно сдвигает
Вот фотки из лая
И как я извратился
Адреса не менял. Да и косяк нашел столбец заработал правильно, только видно из за смещения не могу зайти в меню, бузер пикает строку двигает а толку нет
Файлы: 0998357.jpg(123.2 Kb) · 0805514.jpg(93.4 Kb)
