Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Чт, 25.04.2019, 16:58 | Сообщение # 231
kalevman
  Постов: 54  Offline ОК
Напряжение при макс токе на входе контроллера 3.3v или 5v смотря как операционник запитан. схема в архиве есть. Да вентилятор повышает обороты
Пт, 26.04.2019, 13:07 | Сообщение # 232
wifiremont
  Постов: 89  Offline Друзья
Цитата viktorssa ()
ток до 10А и напряжение до 30v
Цитата pavasilich ()
Исходник Ah с отсечкой по току (из выложенного Бухарем)
Файлы: pok_AhI_30V_10A.rar(246.3 Kb)
HEX в папке ЕХЕ.
Ср, 15.05.2019, 16:16 | Сообщение # 233
vardankhalatyan
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день друзья!
Понравился вольтамперметр от Бухаря , собрал 2 штуки, двухдиапазонный , обе работают нормально , но сейчас есть надобность в таком чтобы ток ограничения выставлять резистором , как в картинке ниже, только прошивка там на 5 и 10 амперов и 30 вольт, а мне нужно на 30А и 40В.
Прочитав форум понял что сам смогу подправить прошивку, спасибо за это всем помогающим с программой, только вот исходник для этой схемы не нашёл, может плохо искал?
Или есть у кого то?
Спасибо заранее
Добавлено (15.05.2019, 21:29)
Все , нашёл, был не внимателен, разобрался
Чт, 16.05.2019, 17:56 | Сообщение # 234
pavasilich
  Постов: 130  Offline Друзья
выкладываю файлы pok как пример гашения незначащего нуля и symbol с символами 16х24 разной толщины, выбирайте на свой вкус.
Сб, 06.07.2019, 19:50 | Сообщение # 235
Avgustin
  Постов: 12  Offline ОК
Здравствуйте. Просьба к pavasilich. Перевернуть изображение по "Y" в этом варианте.
Добавлено (06.07.2019, 19:52)
Смотрел исходники так и не разобрался что и куда. Сам никогда программами не занимался.
Сб, 06.07.2019, 20:42 | Сообщение # 236
Avgustin
И если не затруднит вставить вот эту картинку.
Добавлено (06.07.2019, 20:44)
Питание контролера 5 вольт.
Добавлено (07.07.2019, 22:13)
Может кто еще сможет перевернуть изображение. Или объяснить что где и как.
Вс, 07.07.2019, 23:03 | Сообщение # 237
JI_John
  Постов: 47  Offline ОК
Открываете файл 1202_pok.lib, ищете там строчку //// init LCD
Дальше все прокомментировано. Меняйте инициализацию дисплея как вам нужно.
Пн, 08.07.2019, 00:27 | Сообщение # 238
Avgustin
Прошу прощения, но какие команды и куда прописать.Вот скрины.
Пн, 08.07.2019, 00:28 | Сообщение # 239
Avgustin
Вот начольное.
Пн, 08.07.2019, 01:32 | Сообщение # 240
Амбер
  Постов: 354  Offline Х
Там как бы практически по-русски написано.
Код
//lcd_write(CMD,0xa7); //- invert display - инвертировать дисплей
lcd_write(CMD,0xa6); //- normal display (non inverted ) обычный дисплей, не инвертированный
Наверное, чтобы перевернуть дисплей, надо сделать так.
Код
// раскомментируем строку перевертывания дисплея
// закомментируем строку нормального отображения
//lcd_write(CMD,0xa6); //- normal display (non inverted ) обычный дисплей, не инвертированный
Картинка с какой-то мордой (в архиве), мне не нравится, поэтому думать, как ее вставить, не прет smile .
... упс ... это инвертирование картинки, а не поворот экрана ... будем искать smok .
Отредактировал Амбер - Пн, 08.07.2019, 02:21
