Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Как подключать контроллеры к дисплеям
Сб, 29.02.2020, 22:02 | Сообщение # 261
Сергей74
  Постов: 5  Offline ОК
Всё получилось , спасибо .
Файлы: 9377538.jpg(317.9 Kb)
Чт, 09.04.2020, 21:04 | Сообщение # 262
юрий63
  Постов: 60  Offline Друзья
Добрый вечер форумчане! Есть один вопрос: Мне бы хотелось на зарядник поставить с отсчетом АЧ.Прошил работает.Пока нагрузка не подключена на дисплее напряжение ооо,как нагрузку включил то все порядке. Ни кто в этом не разбирается? Что бы после подачи питания на мегу измерял напругу,ну АЧ это понятное дело отсчет ведет как есть нагрузка. Исходник тут
Файлы: pok_Ah_50V_20A-.rar(294.7 Kb)
Пт, 10.04.2020, 11:21 | Сообщение # 263
pavasilich
  Постов: 130  Offline Друзья
юрий63, проверил прошивку в протеусе, работает. Проверьте схему подключения. Может перепутаны входы Вольт и Ампер? Или напруга снимается после какого нибудь реле, которое срабатывает после подключения нагрузки. Без нагрузки он ток не должен показывать, так же как и АЧ.
Отредактировал pavasilich - Сб, 11.04.2020, 08:23
Вт, 14.04.2020, 10:20 | Сообщение # 264
юрий63
Добрый день pavasilich.Я проверял на(схема двух диапазоном измерения тока) похоже пины не подошли. К АЧ какая именно схема,не подскажете?
Ср, 15.04.2020, 10:35 | Сообщение # 265
pavasilich
Cхема c двухдиапазонным измерением тока не подойдет, хотя отличается только подключением датчиков. И управление немного по другому. Можно просто перекинуть разводку на пины m8.
Схема для Ah:
а это для двухдиапазонного измерителя тока:
Файлы: 5002735.jpg(207.7 Kb) · 2385156.jpg(184.7 Kb)
Отредактировал pavasilich - Ср, 15.04.2020, 21:31
Пт, 17.04.2020, 19:20 | Сообщение # 266
rustem65
  Постов: 118  Offline ОК
pavasilich
Здраствуйте. Подойдет ли для линейника и какоой лучше собирать.
Пт, 24.04.2020, 17:25 | Сообщение # 267
pavasilich
Для линейника подойдет. А какой собирать- зависит от ваших хотелок. Желательно почитать тему и определиться.
Отредактировал pavasilich - Пт, 24.04.2020, 17:29
Пт, 24.04.2020, 21:18 | Сообщение # 268
rustem65
pavasilich
Спасибо.
Решил в двух диапазоном измерения тока.
Пока в спринте рисую, подгоняю под себя.
Вт, 28.04.2020, 17:25 | Сообщение # 269
Раиогубитель
  Постов: 210  Offline Друзья
Добавлено (28.04.2020, 17:26)
pavasilich, привет.а можешь дать файл печатки,и прошивку к этой схеме?
Файлы: 3862587.jpg(133.3 Kb)
Пт, 01.05.2020, 15:43 | Сообщение # 270
pavasilich
Выкладываю свою печатку (при печати не зеркалить), прошивка здесь, еще почитайте это.
Файлы: AV_LPH8731-3C.lay6(237.5 Kb)
Отредактировал pavasilich - Пт, 01.05.2020, 18:28
