Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Термоэлектрический термометр (помогите пожалуйста)))
Вт, 13.11.2012, 22:00 | Сообщение # 1
fcsm
  Постов: 4  Offline ОК
Ребят у меня такая проблема, нужно составить схему принципиальную термоэлектрического термометра, термометр должен быть цифровой, так же надо подобрать либо рассчитать резисторы в этой схеме.
Подскажите пожалуйста, хотя бы пару вариантов такой схемы, если не сложно
Вт, 13.11.2012, 22:03 | Сообщение # 2
  Постов: 8958  Offline Модератор
Quote (fcsm)
В смысле что ты им хочешь мерять,температуру воздуха или чего.Какой предел измерений.
Вт, 13.11.2012, 22:12 | Сообщение # 3
fcsm
предел измерений от 0 до +400
измерить надо температуру газа в газотурбинном двигателе
Вт, 13.11.2012, 22:53 | Сообщение # 4
fcsm
ear, ну мне не нужно его собирать буквально, мне только теоретически
поэтому просто нужна принципиальная схема данного прибора, точнее сказать термопары, может кому то не составит труда скинуть ее сюда.
Вт, 13.11.2012, 22:56 | Сообщение # 5
fcsm, Так ведь термопара ето сплав металов.В ней никакой схемы нет.Схема может быть преобразователя напряжения того что выдает при нагреве термопара в код для отображения на индикаторах.Точнее даже не сплав а спайка двух металов
Отредактировал Ксюня - Вт, 13.11.2012, 22:57
Вт, 13.11.2012, 23:54 | Сообщение # 6
fcsm
извините) плохо разбираюсь к сожалению во всем этом.
Ксюня, вот именно схема преобразователя напряжения мне и нужна
что то типа вот этой схемы
Добавлено (13.11.2012, 23:54)
или может быть в моем случае можно применить именно эту схему?
но тут хотелось бы узнать тогда как рассчитать резисторы в ней?
Файлы: 5986127.png(181.3 Kb)
Ср, 14.11.2012, 00:12 | Сообщение # 7
fcsm, Я скажу честно что с термопарами сталкивался только когда работал наладчиком газовой автоматики.Мы проверяли их очень простым методом.Подключался милиамперметр и термопара нагревалась.Чем сильнее тем большее значение показывал прибор.Ваша схема ето несбалансированый мост и как его расчитать именно для термопары я не знаю.Встречал такие схемы но с терморезисторами.Там принцып немного другой
