Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Проблема с помехами на выходе интегратора (Проблема с LM324)
Пн, 13.02.2017, 14:56 | Сообщение # 1
kosolap
  Постов: 8   ОК
Доброе время суток!
Появилась проблема с сигналом на выходе интегратора, собранного на LM324.
Было выдано задание собрать дельта-сигма АЦП на микроконтроллере Atmega16.
Получили следующую схему:
Проблема состоит в том, что нужно объяснить причины появления "пиков", а также колебаний, которые появляются только на участке осциллограммы, где напряжение спадает.
Интересна очень природа происхождения "Пиков" и интересной смены частоты колебаний на спаде напряжения. Смена частот происходит строго тогда, когда напряжение переходит через ноль. На картинке постарался отобразить интересующие моменты.
Заранее благодарен.
Файлы: 3492271.jpg(87.7 Kb) · 9311793.jpg(150.3 Kb)
Пн, 13.02.2017, 23:17 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
kosolap, пика там два - в верхней точке и в нижней, появляются они в моменты переключения опорного напряжения. Смотри помехи по питанию. Интегратор этого пропускать не должен. Свистопляска на спаде похожа на программный баг, но в первую очередь смотреть питание, разводку общего провода, вешать блокировочные конденсаторы и выложить сюда осциллограммы на выходе DD2.2 и PC0, PC1 DD1.
Ср, 15.02.2017, 04:26 | Сообщение # 3
kosolap
  Постов: 8   ОК
msmmmm, Доброго времени суток. От кода это вряд ли зависит, задача контроллера просто считать количество ступенек на входе РС0 и выдавать по сути тот же сигнал на РС1, только с задержкой. Но я всё таки скину осциллограммы, только хотелось бы узнать что за "блокировочные" конденсаторы имеются ввиду.
Ср, 15.02.2017, 14:56 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата:
"блокировочный конденсатор — конденсатор, установленный таким образом, что он шунтирует питание микросхемы и действует как местный источник питания. Блокировочный конденсатор выдает необходимую мгновенную мощность на некоторое время."
Устанавливается параллельно выводам питания микросхем, ключей и т.д. Количество и емкость зависит от схемы, монтажа и необходимого качества выходного сигнала. В этой схеме достаточно установить по 0,1 мкФ между общим проводом и выводами питания вблизи от выводов питания DD1 и DD2.
Ср, 15.02.2017, 16:19 | Сообщение # 5
kosolap
  Постов: 8   ОК
msmmmm, Контроллер уже запитан с конденсаторами изначально, т.к. установлен на отладочной плате. Эти конденсаторы устанавливать на каждый полюс питания вот так?
Прошу прощения за может глупые вопросы)
Файлы: 3710437.jpg(94.6 Kb)
Ср, 15.02.2017, 19:05 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да, только как можно ближе к выводам микросхемы.
Задержка зачем? Суть преобразования как раз в соотношении нулей и единиц в цифровом потоке, смысла задержек не понимаю.
Чт, 16.02.2017, 08:14 | Сообщение # 7
kosolap
  Постов: 8   ОК
msmmmm,
Там логика работы Дельта-Сигма АЦП. Считается текущие 1 и 0. А для работы нужны предыдущее значение,которое возвращается на инвертирущий вход DD2.2.
Чт, 16.02.2017, 11:56 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
kosolap, как я понял, это имеется ввиду синхронизация переключения уровней опорного напряжения с частотой следования отсчетов.
Делал такие АЦП когда контроллеры еще были экзотикой, только опорные напряжения были +5В,-5В, уровень компаратора - 0В. Насколько помню, уровень компаратора нельзя выбирать вблизи уровня опорных напряжений. Может и колебания на спаде из-за этого (здесь уровни 0 и 5В, компаратор 0В). Попробуй поднять опорное напряжение компаратора до 0,5-1В.
Провода от контроллера до аналоговой части должны быть минимальной длины.
Чт, 16.02.2017, 12:12 | Сообщение # 9
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Не знаю есть ли в этом МК встроенный компаратор, но если есть, лучше им воспользоваться.
В этом случае внешняя обвязка следящего АЦП сведётся к пассивным мелочам и не придётся искать глюки осциллографом:
Из книги советов по ПИК-ам.
Или более подробно.
Но опять же по ПИК-ам. Нужно будет допиливать под Меги.
Файлы: 6119666.jpg(112.2 Kb)
Чт, 16.02.2017, 12:21 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ert_zeb, в этом варианте точность так себе, особенно ближе к 0. Выше более-менее линейно.
Пт, 17.02.2017, 14:21 | Сообщение # 11
kosolap
  Постов: 8   ОК
msmmmm,
Поднять напряжение до 0,5 - 1В идея хорошая, но проверить в течении дня этого не получится(
Есть сомнения на счет того, что если поднять напряжение то соотношение количества 0 и 1 из выборки измениться и будут выводиться неверные значения...
Хотя походу это можно учесть программно. Если ошибка будет постоянной, то нужно лишь подправить формулу подсчета. Завтра опробуется, надеюсь
