Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega
| Ср, 05.02.2020, 01:38 | Сообщение # 451
Постов: 4357
Друзья |
vrytsev, кварц малозначим с указаными "неисправностями" я в схеме наблюдаю энкодер
| Ср, 05.02.2020, 10:00 | Сообщение # 452
relover123
Постов: 65
ОК |
Отредактировал relover123 - Ср, 05.02.2020, 10:01 |
| Ср, 05.02.2020, 11:19 | Сообщение # 453
iharl
Постов: 355
Друзья |
Цитата relover123 (  ) Так работает прибор неоткалиброванный Тут опять проблема может крыться в навесном монтаже. Начните с радела ЛУТ https://radioskot.ru/forum/17-12303-1 как освоите все наладится.
| Ср, 05.02.2020, 12:26 | Сообщение # 454
Постов: 4357
Друзья |
relover123, Цитата relover123 (  ) писал туда и в лс авторам прошивки под этот дисплей если есть прошивка с этим дисплеем без энкодера а просто с кнопкой "тест" попробуйте ее с соответствующей коррекцией схемы
| Ср, 05.02.2020, 14:02 | Сообщение # 455
relover123
Постов: 65
ОК |
Цитата iharl (  ) как освоите все наладится А чего там осваивать собственно,просто затратное занятие для таких простых схем, тонер принтера в больших количествах да ещё зараза отлетает в самых неподходящих местах, специальная бумага ,текстолит,маркеры,опасное хлорное железо,потом сверлить кучу отверстий для простых схем это лишнее,но это моё мнение оно неПРАВИЛЬНОЕ!!!
Отредактировал relover123 - Ср, 05.02.2020, 14:05 |
| Ср, 05.02.2020, 14:20 | Сообщение # 456
Постов: 4357
Друзья |
relover123, Цитата relover123 (  ) просто затратное занятие для таких простых схем не соглашусь, мне проще потратить некоторое время на ЛУТ от ноля чем потом тратить уйму времени на отслеживание ошибок навесного монтажа или где коротит где не должно и наоборот чем чаще начинаеш пользовать ЛУТ со временем все меньше требуется сверлить дырок в силу смд
| Ср, 05.02.2020, 15:39 | Сообщение # 457
vrytsev
Постов: 603
Друзья |
Цитата apeks (  ) кварц малозначим с указаными "неисправностями" я в схеме наблюдаю энкодер От этого тоже зависит как работает мк, я к тому что с прошивкой идет три файла один из них makefile в нем можно посмотреть настройки энкодера. Встречал описание этого файла на русском языке так что разобраться можно, но чтобы изменить что-то нужны исходники. Если не может сам, просить автора этой прошивки под дисплей L2F50 исправить настройки под конкретный энкодер.Добавлено (05.02.2020, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата relover123 (  ) Так работает прибор неоткалиброванный,жалко... А почему в ролике нет обсуждаемых в этом топике проблем, а так как будто все отлично. Может цель просто привлечь пользователей для повышения числа просмотров на ютубе.
Отредактировал vrytsev - Ср, 05.02.2020, 15:45 |
| Ср, 05.02.2020, 23:04 | Сообщение # 458
iharl
Постов: 355
Друзья |
Цитата relover123 (  ) моё мнение оно неПРАВИЛЬНОЕ!!! Это упрямство и не желание учится Принтер HP LJ1000 25уе еще 2010 году. Хлорное железо 5 рублей 500 гр текстолит 10 на 15 см по 2 рубля, бумага глянцевый журнал можно рекламку. Насчет отваливается печатаем на весь лист копий 6. Если не перенеслось с первого раза смываем ацетоном или бензином и пробуем еще. И травим. Как правило часа 2 на все. Тестер можно сваять за вечер не спеша. Хотя чего от Вас Бульбашей ждать ))).Добавлено (05.02.2020, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) просмотров на ютубе это как раз тот случай
| Чт, 06.02.2020, 08:32 | Сообщение # 459
Постов: 2319
Друзья |
Цитата relover123 (  ) для простых схем это лишнее Недавно собирал свиристелку из китайских модулей. Общая плата, ну чтобы просто закрепить модули и все это удобно крепить в корпусе на монтажке самой простой. Т.е. навесной монтаж. Так я в некоторых местах ошибался по два раза. То полярность (в связи с переворачиванием платы), то не туда. И это при всем моем опыте. Ладно ничего не подпалил А проверка навесного монтажа та еще песня!
Что касается тестера радиодеталей. Ну вроде работает же. Графика не очень. Видимо прошивку делали не слишком профессионально. Может быть проблемы в этом. И не понимаю необходимости энкодера там, где достаточно одной кнопки. Но это ваше право.
Мной изготовлено три экземпляра ТРД. Ни разу не сталкивался со случаем, когда тестер работает, но калибровку пройти отказывается. Более того, он обычно требует калибровку при первом включении. Быть может дело в прошивке все же? Или ее несоответствии схеме?
| Чт, 06.02.2020, 12:16 | Сообщение # 460
Постов: 4357
Друзья |
калибровка тестера проходит от того как раскоментированно в макфайле а там насколько помню несколько вариантов полный-неполный и с калибровкой дополнительных опций непроходить калибровку может 1 некорректно собранная прошивка 2 прошивка не совсем под ту схему 3 неправильные фьюзы под установленый кварц 4 косяк в схеме
ну 5 самый значимый, навесной монтаж не вариант посмотрите сколько люди подрывали зиф панельки и самих контролеров для помывки чтоб заставить тестер работать правильно
