Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega
| Чт, 06.02.2020, 13:29 | Сообщение # 461
relover123
Постов: 65 Offline
ОК |
Кварц у меня 8Mh в Makefile # The OP_MHZ option tells the software the Operating Frequency of your ATmega. OP_MHZ = 8 фьюз биты не знаю правильные ли под этот кварц если кто разбирается подскажите
 Один форумчанин сказал что дело в светодиоде его нужно убрать и поставить вместо него последовательно диод шоттки и обычный диод.Так попробывал теперь половина букв корявые,прибор запускается с 10 раза,очень надеюсь что накрылся кварц,сегодня заменю,но почему действительно не работает меню и калибровка такого не ожидал.Стал заложником жадности и захотелось использовать дисплей,который остался от осцил.хамелеона,так бы на 7735 собрал и беды не знал,кстати даже неоткалиброваннный(просто надпись постоянно выскакивает это напрягает) а так он показывает точнее такого имеющегося у меня китайского аналога на 10-15%,проверено на различных от низкоомных до высокоомных резисторов,да и по электролитам тоже
Цитата iharl (  ) это как раз тот случай давольно обидны ваши слова, думаю ради просмотров не так всё организовывается, видео просто для обсуждения ошибок друзьями-бульбашами,а также помощи со стороны форумчан,за что Вам отдельное спасибо,я просто работаю в силовых линиях,поэтому у меня такая маньякальная тяга к навесному монтажу,машинально получается
| Чт, 06.02.2020, 16:01 | Сообщение # 462
malandron1972
Постов: 55 Offline
ОК |
1.Если бы кварц был дохлый,то картинки вообще не было. 2.Фьюзы правильные,с ними и на 8 и 16 мГц работает
| Чт, 06.02.2020, 16:17 | Сообщение # 463
Постов: 4357 Offline
Друзья |
relover123, Цитата relover123 (  ) теперь половина букв корявые,прибор запускается с 10 раза, 100% кривая прошивка и чтото с схемой по хорошему посидеть вам несколько вечеров изучить тестер и самому скомпилить прошивку под свои запросы
либо второй вариант досконально повторить схему-монтаж-плату от автора релиза и именно с его прошивкой этого релиза
чудес не бывает и либо изучать самому осваивать либо повторять с минимальными расхождениями
Отредактировал apeks - Чт, 06.02.2020, 16:17 |
| Чт, 06.02.2020, 18:03 | Сообщение # 464
iharl
Постов: 355 Offline
Друзья |
Цитата relover123 (  ) прибор запускается с 10 раза,очень надеюсь что накрылся кварц Попробуйте навесить конденсатор 0,1 прямо на ноги мк по питанию и кварц поближе можно к ножкам МК. Проблема в навесном монтаже(паразитных емкостях создаваемых проводами,и помехами на высоких частотах).
как-то такДобавлено (06.02.2020, 18:04) ---------------------------------------------
Цитата relover123 (  ) давольно обидны ваши слова - это был сарказм )))
| Чт, 06.02.2020, 20:30 | Сообщение # 465
Друзья |
relover123, не ту схему выбрали для повторения
| Пт, 07.02.2020, 15:59 | Сообщение # 466
relover123
Постов: 65 Offline
ОК |
перепробовал несколько прошивок,только анимация разная,а все плюшки из меню не выбираются,но собственно они мне не сильно и нужны,т.к. у меня и так есть 2 генератора частот, частотомер,не считая встроенные в разные пультоскопы и ардуиноприборчики. Главное запуск теперь стабильный,а не калибруется почему? останется пока загадкой,пока автор не откликнется на форуме,с этой конфигурацией конечно энкодер становится непросто лишним,а прям расточительной роскошью в этом приборе.Пока брошу его на работе для экспресс измерений-определений выводов и продолжу собирать следующие поделки(навесным монтажем)
| Пт, 07.02.2020, 17:32 | Сообщение # 467
Друзья |
relover123, Цитата relover123 (  ) с этой конфигурацией конечно энкодер становится непросто лишним,а прям расточительной роскошью в этом приборе вот и я о том же, все листается включается одной кнопкой прекрасно а проблем с энкодером предостаточно начиная с того что их самих несколько типов различающихся работой и глюками прошивки начиная с вышеуказанного и заканчивая не верно раскоментированным макфайлом
Добавлено (07.02.2020, 17:35) ---------------------------------------------
Цитата relover123 (  ) запуск теперь стабильный,а не калибруется почему? вы бы макфайл выложили глянуть, может он тупо отключен
Отредактировал apeks - Пт, 07.02.2020, 20:42 |
| Пт, 07.02.2020, 20:38 | Сообщение # 468
relover123
Постов: 65 Offline
ОК |
эту прошивал
