Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Ср, 25.11.2015, 15:57 | Сообщение # 81
semchik
  Постов: 168  Offline ОК
Да очень низкая частота 00010343 типа того.Какую емкость надо уменьшат,как добиться стабильной работы генератора?
Ср, 25.11.2015, 17:20 | Сообщение # 82
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
Ничего не надо уменьшать. При номиналах деталей указанных на схеме частота должна быть 500КГц, если это не так
то ищите ляп: не та ёмкость конденсатора, индуктивность дросселя, не качественные электролиты (кстати они должны быть танталовыми или керамическими СМД 5..15 мкф), а так же резисторы не того номинала. Короче ищите лажу.
Сб, 28.11.2015, 21:32 | Сообщение # 83
DarkRus66
  Постов: 746  Offline Друзья
Как уже сказал alex000000, судя даже по тем фото что выложены, конденсаторы стоят обычные электролиты, чего делать категорически нельзя! Судя по фотографиям по ссылке которую вы привели http://yl2gl.ucoz.net/news....1-09-62 этот "повторятель" наделал кучу грубейших ошибок (в подборе комплектующих), и вы их повторили.
1. Замените алюминиевые конденсаторы на танталы или SMD керамику. У обычных алюминиевых конденсаторов верхняя допустимая рабочая частота не превышает 100 КГц, а также большой собственный ESR - естесственно, что они не дадут вам 500.
2. Замените индуктивность типа "зеленый полосатик" на нормальную индуктивность типа "гантельки" диаметром 7-9мм.
3. Конденсаторы в генераторе должны быть NPO керамика, слюда, стирофлекс (полистирол) или на самый худой конец полипропилен, лавсан (Mylar).
Начните с исправления этих типичных ошибок.
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 28.11.2015, 21:36
Вт, 01.12.2015, 10:47 | Сообщение # 84
semchik
Все поменял на релюшку поставил транзистор, купил новую микросхему, а результата нет.
Чт, 03.12.2015, 06:08 | Сообщение # 85
DarkRus66
Чудес не бывает, значит есть еще проблема кроме тех что уже решены.
Что-то на фото я не вижу индуктивности, где она?
Чт, 03.12.2015, 07:27 | Сообщение # 86
semchik
Вот смотрите
Чт, 03.12.2015, 11:43 | Сообщение # 87
alex000000
С одним изображением понятно, частота генератора 590 КГц, а на втором изображении что за нули.
Чт, 03.12.2015, 23:47 | Сообщение # 88
semchik
Когда переключатель стоит в положении измерения L
Пт, 04.12.2015, 01:13 | Сообщение # 89
alex000000
В этом положении прибор и не должен ничего показывать. Судя по всему, генератор у вас работает нормально и прибор должен работать. Попробуйте подключить к зажимам конденсатор например 1нФ, частота должна стать где то 300 с чем нибудь килогерц и быть стабильной. Если не так, то что то с прошивкой.
Пт, 04.12.2015, 07:05 | Сообщение # 90
DarkRus66
Цитата semchik ()
Вот смотрите
Если вы имеете ввиду что в качестве индуктивности контура вы используете вот этот зеленый полосатик справа от кнопки, то его надо менять однозначно, с ним вы никаких хороших результатов не получите.
Отредактировал DarkRus66 - Пт, 04.12.2015, 07:05
