  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » DSN-VC288 Вольтамперметр
Вс, 09.08.2020, 22:53 | Сообщение # 91
gari73
  Постов: 69  Offline ОК
Сегодня заметил что в моем лабораторнике начал врать vc288, врет по току в плюс примерно на 1А, подстроечника для калибровки не хватает, другой vc288 вообще при 5А показывает 27А. Впаивание перемычки не помогло. Где-то читал что меняют резисторы которые запаяны рядом с подстроечником тока. Чуть выше написано R3 , R4. Подскажите какие резисторы менять и на какой номинал, что-бы можно было откалибровать ток.
Пн, 10.08.2020, 05:22 | Сообщение # 92
  Постов: 2981  Offline Друзья
gari73, Как вариант, м\б шунту либо кранты , либо отпаялся от чрезмерного тока ...
Вт, 11.08.2020, 23:20 | Сообщение # 93
gari73
Поработал над двумя врунами DSN-VC288. Один врал в плюс на 1А, подстроечника для калибровки не хватало, возле подстроечника тока есть резистор на 180 кОм, его заменил на 130 кОм, добился нормальных показаний.
Другой врал от 1 до 20А по нарастающей, пробовал менять шунт, перепаял ЛМ 358 и такой-же резистор, стал врать в половину меньше. Наверное он неизлечим. Пока отложил в сторону, может как вольтметр пригодится.
Пн, 30.11.2020, 19:01 | Сообщение # 94
AdmiralBlack
  Постов: 1  Offline ОК
Цитата 9rad ()
При доработке измерительного проводника , напряжение с шунта становится заметно ниже , и регулятора подстроечника уже недостаточно для правильной калибровки , нужно увеличивать КУ ОУ , т.е. разницу сопротивлений R3 , R4,
так резистор R3 его на сколько кОм лучше перепаять? И надо ли его вообще перепаивать, а если я подстроечник заменил на многооборотник в 50кОм.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
