DSN-VC288 Вольтамперметр
| Ср, 12.06.2019, 18:17 | Сообщение # 81
9rad
Постов: 50
ОК |
У этих вольтамперметров есть особенность , связана она с шунтом , при отдельном питании от гальванически развязанного источника необходимо использовать тонкий черный провод , при питании от источника измерения тонкий черный провод не подключается вообще , иначе амперметр будет завышать показания на десятки , или даже сотни процентов.необходимо просто соблюдать это правило, и точность показании будет приемлемой ,лучше чем+-3 знака последнего разряда В них еще встречается косячок , плохо пропаяны силовые дорожки , они короткие , идущие от шунта к разьему измерительных проводов , но их сопротивление оказывается сопоставимо с сопротивлением шунта , и вызывает прогорание платы вольтамперметра в этом месте , при применении вольтамперметра в блоках питания с хорошим током.
| Ср, 12.06.2019, 19:02 | Сообщение # 82
wifiremont
Постов: 89
Друзья |
Проблема известная. Решение тоже.Цитата чужое () ...на просторах интернета я обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, которая заключалась в установке дополнительной перемычки (на фото видно куда и откуда она идет). Делать ее нужно проводом потолще.  У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянут термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил получившееся его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.
| Вс, 16.06.2019, 14:38 | Сообщение # 83
9rad
Постов: 50
ОК |
непонятен смысл доработки перемычкой , вы пытаетесь использовать тонкий черный провод вместо толстого черного?  Добавлено (16.06.2019, 14:41) --------------------------------------------- я использовал рекомендованные китайцами схемы подключения , показания амперметра очень хорошие Добавлено (05.07.2019, 20:58) ---------------------------------------------
Цитата yuriysn80 (  ) Скажите кто знает, почему не запоминается обнуление (замкнуть контакты z возле микросх.) тока. Выставляю в 0, меряет отлично, только отключил питание, и все назад вернулось? после обнуления показаний необходимо отключить питание , вроде бы.
| Пт, 30.08.2019, 12:00 | Сообщение # 84
alexuboot
Постов: 3
ОК |
Здравствуйте! Помогите разобраться с причиной пропажи вообще какой-либо индикации на этом ампервольтометре.
Собрал блок питания на базе старого АПС для электролиза (точнее для очисти металлических деталей от ржавчины в щелочном растворе) Для считывания данных по току и напряжению использовал ампервольтметр на 100 В и 50 А (с внешним шунтом). Подключал все по схеме магазина, в том числе оба черных провода (я еще не знал, что при питании и измерении от одного источника не надо тонкий подключать). Первые испытания с катодом в виде рамки из оцинкованной проволоки прошли успешно: процесс шел, напряжение росло с 16 до 18 В, ток падал с 39 до 0. Только чистилось все очень долго. Потому заменил катод на рамку из нержавейки и заодно сделал раствор более насыщенным. В итоге ток скаканул до 105 А, а напряжение упало до 13 В. Выключил, слил часть раствора, разбавил водой. Опять напряжение 13 В, но ток уже был 89-90 А. Выключил. Еще разбавил раствор. И... показаний никаких нет, совсем... Запустил все пока без ампервольтметра, при этом трансформатор как оказалось грелся очень сильно. Видимо я сделал слишком концентрированный раствор...
Что уже делал:
1. При подаче только одного питания стабилизатор оказался рабочий. На всех контактах присутствует какое то напряжение. 2. На контролере на контактах 9 и 7 напряжение есть. 3. При проверке индикаторов (при отключенном питании) прозвонкой у верхнего (Вольты) горят только верхние сегменты всех разрядов, у нижнего (Амперы) вообще ни одного индикатора не загорелось... 4. Снял ОУ с платы - ничего не поменялось (советовали так сделать). Припаял - так же тишина.
Есть рекомендации проверить индикаторы - возможно в них КЗ и МК уходит в защиту.
Во вложении фото самого прибора и записи одних из замеров.
 Добавлено (02.09.2019, 17:39) --------------------------------------------- Сделал еще замеры: на некоторых выводах МК нет ничего, т.е. на входе есть, на выходе нет... Хотел все проверить отдельно, без индикаторов, но выпаять не смог - припой есть и с обратной стороны, это надо все выводы сразу греть, я не придумал как это сделать. От дохлого аккумулятора от ИБП (по замерам ок. 6 В вместо 12) дал питание на прямую к выводам индикаторов - загорелись по очереди сегменты и нижнего (синего, амперного), но только так же по верху...
Вот думаю над запасными вариантами, да не знаю как лучше:
1. Купить такой же прибор, но на 10 А (они дешевле), выпаять родной шунт и подключить на место сломавшегося. Но одинаковы ли они по схеме или отличаются и только выпайка штатного шунта не верное решение? 2. Купить такой же прибор, но с запасом на 100 А (сто ампер), и подключить на место сломавшегося. А на тот шунт, от 50-амперного, добавить еще самодельный (посчитаю, что там надо)...
Отредактировал alexuboot - Пт, 30.08.2019, 12:06 |
| Вс, 13.10.2019, 14:47 | Сообщение # 85
gari73
Постов: 69
ОК |
| Вс, 13.10.2019, 20:22 | Сообщение # 86
vrytsev
Постов: 603
Друзья |
Цитата gari73 (  ) Вопрос китайци не ошиблись, верна ли схема? Нет не ошиблись, предупреждают без шунта не использовать иначе сгорит. Видимо там нет внутреннего шунта.
| Чт, 26.12.2019, 07:53 | Сообщение # 87
Dmitry5762
Постов: 2
ОК |
Цитата Dmitry5762 (  ) Нет ли у кого прошивки на данный приборчик? Нашел на гитхабе для stm8s003f альтернативную прошивку:
Хотелось бы для нувотона...(пришло 10 шт. с Али). По цоколевке подходят 1 в 1.
Добавлено (21.02.2020, 04:14) --------------------------------------------- Может кому пригодится. Исходники прошивки для Нувотона. Написана в кейл микровижн 5.26. Приборчик работает.
Код #include "N76E003.h" #include "Common.h" #include "Delay.h" #include "SFR_Macro.h" #include "Function_define.h"
//************- --0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7----8------9--***********/ char SEG0[]={0x00, 0x07, 0x00, 0x02, 0x07, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02}; char SEG1[]={0x09, 0x0B, 0x07, 0x03, 0x01, 0x11, 0x11, 0x0B, 0x01, 0x01};
volatile unsigned char segcounter = 0; volatile int displayU = 000; volatile int displayI = 000; unsigned int value = 0x0000; unsigned long adc_valueU = 0; unsigned int adc_counterU = 0; unsigned long adc_valueI = 0; unsigned int adc_counterI = 0;
/**************************************************/ void Timer1_ISR (void) interrupt 3 { clr_TR1; TH1 = 0x0050; // zdes mozno izmeniate chastotu dinamichescoi indikatcii TL1 = 0x0000; set_TR1; P05 = 0; P06 = 0; P07 = 0; //gasim razryady U P15 = 0; P17 = 0; P30 = 0; //gasim razryady I
switch (segcounter) { case 0: P0 = SEG0[displayU % 1000 / 100]; P05 = 1; if ((displayU % 1000 / 100) < 1) P05 = 0; //gasim neznachashiy 0 P1 = SEG1[displayU % 1000/100]; // vivodim 1 razriad break; case 1: P0 = SEG0[displayU % 100 / 10];P07 = 1; P1 = (SEG1[displayU % 100 / 10]); P10 = 0;// vivodim 2 razriad, dobavliaem dp break; case 2: P0 = SEG0[displayU % 10/1]; P06 = 1; P1 = SEG1[displayU % 10/1]; // vivodim 3 razriad break; case 3: P0 = SEG0[displayI % 1000 / 100]; P1 = SEG1[displayI % 1000/100]; P15 = 1;// vivodim 1 razriad if ((displayI % 1000 / 100) < 1) P15 = 0 ; // //gasim neznachashiy 0 break; case 4: P0 = SEG0[displayI % 100 / 10]; P1 = SEG1[displayI % 100/10]; P10 = 0; P17 = 1; // vivodim 2 razriad break; case 5: P0 = SEG0[displayI % 10 / 1]; P1 = SEG1[displayI % 10/1]; P30 = 1; // vivodim 3 razriad break; } if (segcounter++ > 5) segcounter = 0;
/************************************************************************************************************ * Main function ************************************************************************************************************/ void main(void) { P03_Input_Mode; P04_Input_Mode;
P00_PushPull_Mode; P01_PushPull_Mode; P02_PushPull_Mode; P05_PushPull_Mode; P06_PushPull_Mode; P07_PushPull_Mode; P10_PushPull_Mode; P11_PushPull_Mode; P12_PushPull_Mode; P13_PushPull_Mode; P14_PushPull_Mode; P15_PushPull_Mode; P16_PushPull_Mode; P17_PushPull_Mode; P30_PushPull_Mode;
TIMER1_MODE1_ENABLE; // 16 bit mode //clr_T1M; set_T1M; // directly system clock set_ET1; // enable Timer1 interrupt set_EA; // enable interrupts set_TR1; // Timer1 run
/*******************************************************************************/ while(1) { Enable_ADC_AIN5; clr_ADCF; set_ADCS; while(ADCF == 0); value = ADCRH; value <<= 4; value |= ADCRL; adc_valueU = adc_valueU+value; adc_counterU++; value = 0x0000; Disable_ADC;
Enable_ADC_AIN6; clr_ADCF; set_ADCS; while(ADCF == 0); value = ADCRH; value <<= 4; value |= ADCRL; adc_valueI = adc_valueI+value; adc_counterI++; value = 0x0000; Disable_ADC;
if(adc_counterU > 100) // usrednenie is 100 { displayU = adc_valueU*0.275/adc_counterU; // ????????? ??????? ???????? ??? //if (displayU < 100) displayU = displayU*1.05 ; // popravka esli < 10V adc_counterU = 0; // obnuliaem schetchic adc_valueU = 0; // i znachenie }
if(adc_counterI > 100) // usrednenie is 100 { displayI = adc_valueI*0.067/adc_counterI-5; // ????????? ??????? ???????? ??? if (displayI < 100) displayI = displayI*1.05 ; // popravka esli < 10V adc_counterI = 0; // obnuliaem schetchic adc_valueI = 0; // i znachenie }
Timer0_Delay1ms(10);
Отредактировал Dmitry5762 - Чт, 26.12.2019, 07:56 |
| Сб, 25.04.2020, 14:24 | Сообщение # 88
9rad
Постов: 50
ОК |
Все очень просто , измерительный провод подсоединен не отдельно к шунту , а подсоединен к разьему , от разьема идет ток нагрузки , получается , что часть дорожки выполняет роль шунта , увеличивая его сопротивление , и добавляя миливольты при измеркнии , лечится просто , НО! 1) Нет необходимости использовать толстую перемычу! Я исмользовал лакированный провод 0.15○ мм. 2) Провод нужно паять как можно ближе к шунту , в идеале лучше его намотать на торчащий конец шунта !. После этих манипуляций амперметр показывает практически безупречно.
 Добавлено (25.04.2020, 14:33) --------------------------------------------- Напряжение питания лучше не превышать 15В , ЛДО регуляторы на высоком напряжении греются сильнее , и допустимый заявленный рабочий ток применим лишь к небольшому падению напряжения , на ЛДО , при более высоком напряжении питания регуляторы могут отдать гораздо меньше заявленного тока , и он явно меньше тока , который потребляет прибор . Если по простому , то ЛДО перегорает , при питании больше 15В . При подключении амперметров есть правило , измерительные провода к шунту должны идти отдельно , но китайцы сделали ошибку , и часть дорожки от разьема , до шунта превратилась в продолжение шунта , поэтому амперметр очень сильно завышает показания.
Отредактировал 9rad - Сб, 25.04.2020, 14:44 |
| Вс, 26.04.2020, 15:08 | Сообщение # 89
9rad
Постов: 50
ОК |
При доработке измерительного проводника , напряжение с шунта становится заметно ниже , и регулятора подстроечника уже недостаточно для правильной калибровки , нужно увеличивать КУ ОУ , т.е. разницу сопротивлений R3 , R4,Добавлено (27.04.2020, 22:37) --------------------------------------------- Кстати при калибровке нуля , нужно замыкать не менее 3 с , не мог понять , почему не обнулялось , пока подольше не подержал. Добавлено (28.04.2020, 08:32) --------------------------------------------- От величины напряжения на контроллере сильно зависят показания прибора .
Отредактировал 9rad - Вс, 26.04.2020, 15:20 |
| Пт, 31.07.2020, 09:19 | Сообщение # 90
Постов: 2319
Друзья |
Для информации. Сегодня озаботился выбором прибора для своего настольного типа "лабораторника" (ИБП+рег.преобразователь+фильтры) из имеющихся в наличии пяти четырех значных BY-42A. Выкладываю данные. № Прибора - Ток по образцовому прибору(минимальный, с которого начинают появляться цифры в младшем разряде) - показания BY-42A. 1. 2,3 мА - 2; 3 мА - 3; 10 мА - 10; 100,5 мА - 100. 2. 7,2 мА - 4; 19 мА - 14; 100,5 мА - 98. 3. 3,2 мА - 3; 10 мА - 11; 60 мА - 59; 100,9мА - 101; 0,9А - 0,945. 4. 0 мА - 4; Начало изменения показаний 2,2 мА - 6; 5мА - 7; 0,9А - 0,93. 5. 8,0 мА - 3; 100мА - 94; 0,9А - 0,944. Интересовал именно диапазон минимальных токов, начиная с которых на показометр можно ориентироваться.
Далее показания достаточно правдоподобны. Где то с десятка миллиампер. Небольшая нелинейность есть, но не критичная. В диапазоне около Ампера может отличаться на десятую.
Вольтметр тоже достаточно адекватен. Тоже есть нелинейность, но уже в сотых. Т.е. для простеньких ЛБП штука вполне пригодная. В отличие от трехзначных. Но есть разброс некоторый от экземпляра к экземпляру. Как повезет.
Таким образом в свой основной ЛБП поставил №1. В запасной - №3. №4 (имеющий не нулевые стартовые показания) поставлю в электронную нагрузку. Там все равно совсем малых токов быть не может из-за собственного потребления прибора.
Ремарка. Эти 5 не считая одного трупа. Труп образовался, когда сорвалась отвертка при регулировке. Сгорел процессор. Теперь регулирую предварительно обесточив прибор.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 31.07.2020, 11:25 |
