Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Вс, 22.09.2019, 08:24 | Сообщение # 481
gorohovpavel2010
  Постов: 30  Offline ОК
Привет всем может кто подскажет или поможет, собрал Простой осциллограф STM32F103 (Отладочная плата на STM32F103C8T6) TFT LCD 2.2' SPI (ILI9341) но он без делителя и усилителя по входу. Но сам не соображу какой надо сделать, подскажите за ранние буду благодарен
Вс, 22.09.2019, 08:46 | Сообщение # 482
булат
  Постов: 852  Offline ОК
4,27 мегасемпла...
С 1 страницы можешь взять,любой вариант,там управление ручное-то что надо
Отредактировал булат - Вс, 22.09.2019, 08:48
Вс, 22.09.2019, 09:30 | Сообщение # 483
gorohovpavel2010
булат, Спасибо за ответ Булат я только не понял, что означает ,,4,27мегасемпла..., а можно взять с 1стр, пост 1, я уже рассматривал 3-й Вариант еще раз спасибо
Вс, 22.09.2019, 11:21 | Сообщение # 484
  Постов: 4067  Offline Друзья
gorohovpavel2010,
4милиона выборок в секунду
Вс, 22.09.2019, 15:52 | Сообщение # 485
gorohovpavel2010
apeks, Спасибо Александр
Добавлено (25.09.2019, 10:43)
Привет всем ещё возник вопрос уже по 2-х полярном БП ребята на каком ОУ лучше собрать на МС34063 или ICL7660 у меня они есть вот почему спрашиваю за ранние благодарен
Ср, 25.09.2019, 11:00 | Сообщение # 486
минус лучше на 7660 они под то и заточены да и обвес всего два электролита
Ср, 25.09.2019, 12:32 | Сообщение # 487
  Постов: 1970  Offline Друзья
По моему личному опыту ICL7660 плохо тянут. Напряжение на выходе сильно падает.
Возможно у меня подделка. Но я их больше использовать не буду. Да и частота у них фиксированная 10 кГц. Пульсации больше на такой сравнительно низкой частоте. И бороться с помехами не проще поэтому.
Узкое место 34063 - дроссель. Если его нормально выбрать, то неплохо будет работать.
Ну а шумит, что та, что эта.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 25.09.2019, 12:36
Ср, 25.09.2019, 14:58 | Сообщение # 488
gorohovpavel2010
Огромное спасибо за ответ Лекс59 а дроссель какой, какой идет на выход или который сидит на 2 ноге надо подбирать
Ср, 25.09.2019, 17:34 | Сообщение # 489
Силовой. Который на 2 ноге. От него зависит и КПД инвертора.
Частоту лучше побольше выбирать.
Я обычно не заморачиваюсь точным подбором дросселя. Если верить калькулятору, то для 20 мА выходного тока (с потолка взял biggrin ) нужен около 350 микрогенри.
Я обычно подбираю из того, что есть.
Стоит обратить внимание на параметр Ipk=94 mA по калькулятору. Это максимальный импульсный ток через дроссель.
Частая ошибка (сам тоже спотыкался) - дроссель достаточной индуктивности, но слишком тонким проводом намотанный. И он, кроме того, что греется, еще и садит параметры преобразователя.
Ну а дроссели фильтров - тоже из того, что есть. Там параметры еще шире. Можно даже резистор небольшого сопротивления. Но чуть хуже.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 25.09.2019, 17:35
Чт, 26.09.2019, 06:50 | Сообщение # 490
gorohovpavel2010
Лекс59,Большое спасибо
Добавлено (26.09.2019, 13:06)
Лекс59,Извини за наивность но хотел узнать какой Вы диод ставили в МС34063 или какой можно ставить между 2-й и 4-й ногами?
