Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Чт, 26.09.2019, 14:49 | Сообщение # 491
  Постов: 1972  Offline Друзья
Цитата gorohovpavel2010 ()
какой Вы диод ставили в МС34063 или какой можно ставить между 2-й и 4-й ногами?
Из коробки с распая.
СМД какой то. Тестером померял - Шоттки (200 с чем то милливоль падение напряжения).
Там нет столь уж больших токов. Значительных напряжений тоже нет. Можно любой из быстродействующих.
Обычно применяют диоды Шоттки.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 26.09.2019, 14:51
Чт, 26.09.2019, 15:48 | Сообщение # 492
gorohovpavel2010
  Постов: 30  Offline ОК
Лекс59, Спасибо
Чт, 26.09.2019, 20:10 | Сообщение # 493
  Постов: 4085  Online Друзья
SS14 SS16 маркировка ecли смд ставте
Пн, 30.09.2019, 12:13 | Сообщение # 494
Сегодня получил с Али.
https://ru.aliexpress.com/item....4d78743
Генератор ШИМ до 150 килогерц.
Увидел в каком то обзоре на Ютубе. Генератор заинтересовал меня тем, что питание до 30 вольт. И на выходе практически та же амплитуда, если верить обзору.
Т.е. им будет удобно настраивать делители для старших диапазонов напряжения. Да и входной делитель щупа тоже.
В работе пока не проверял. Занят ремонтом.
Позже выложу фото сигнала, как доберусь.
Чт, 07.11.2019, 23:39 | Сообщение # 495
kpmic
  Постов: 24  Offline ОК
Собираю цифровой осциллограф, но есть одна проблема. Хотелось бы запитать входной усилитель от однополярного питания, чтобы сигнал сразу подавать на МК и использовать его АЦП. Все схемы которые я видел запитаны от двух источников.
Я прикрепил схему с однополярным питание, подскажите будет она работать. Схема не моя, нарыл давным давно в инете, а сейчас тот сайт умер.
Пт, 08.11.2019, 07:02 | Сообщение # 496
СветLANa
  Постов: 336  Offline ОК
В sPlan откройте свою схему, нажмите "Файл" - "Экспорт", в появившемся окошке выберите расширение, например jpg, переместите движок разрешения вправо (300 dpi), нажмите кнопочку "Все компоненты" и после всего этого - "ОК". Выберите место, куда запомнить файл, его название и нажмите "Сохранить".
После этого можно вставлять полученный файл на форум... smile
Пт, 08.11.2019, 08:21 | Сообщение # 497
kpmic
Я видел схемы выложенные в Сплане, поэтому м свою не стал переделывать.
Спасибо.
Пт, 08.11.2019, 08:23 | Сообщение # 498
kpmic
Забыл про компоненты.
Пт, 08.11.2019, 08:57 | Сообщение # 499
kpmic,
в чем сложность?
запитываете усь от однополярки а чтобы видеть и отрицательную состовляющую сигнала делаете закрытый вход, если замеряемые сигналы заведомо в положительном диапазоне тогда можно вход открытый для замера постоянной состовляющей
а схема я чтото похожее видел но как сами говорите
значит не прижилась да и сложная она, задолбаешся вход на адекват настраивать
Отредактировал apeks - Пт, 08.11.2019, 08:57
Пт, 08.11.2019, 11:14 | Сообщение # 500
Да, схему простой не назовешь. Не могу судить насколько она адекватна.
Но хочу обратить внимание на один нюанс построения входных цепей.
Буду сопоставлять две схемы.
Первая из поста №498
Вторая приведена https://radioskot.ru/forum/12-15735-423800-16-1572677427
По схеме Импульса.
Многие наверное сталкивались, что при настройке входных делителей бывает сложно настроить сигнал.
То всплеск слишком сильный, то наоборот, идет скругление углов меандра. И приходится искать компромисс.
Так вот более тонкая и точная настройка возможна, если составлять резисторы R24, R25, R26 из двух последовательно и у каждого из них параллельно свой конденсатор.
Примерно как на приведенной в посте №498 схемы.(R1, R11, С5, С15)
Возможно аналогично стоит поступить и с резисторами на землю R6, R16, R17 (по схеме Импульса).
По логике такой контур можно будет настроить значительно более точно.
Но это геморрой еще тот. biggrin
Как рассчитать я понятия не имею.
Но если вы строите осциллограф ближе к профессиональным и располагаете свободным местом на платах, возможно стоит предусмотреть место под эти дополнительные детали.
В крайнем случае резисторы можно заменить перемычками а кондеры просто не устанавливать.
Естественно все это дополнительные антенны и потребуют более тщательной экранировки.
Решайте сами, надо вам это или нет.
Но это один из путей улучшения входного делителя, который сам по себе создает значительную часть искажений. Которые нам и приходится компенсировать.
Что касается конкретно схемы из поста 498.
Я ее не понимаю. Намудрили основательно.
И я согласен с apeks, слабо себе представляю процесс настройки данной схемы.
Но тут я не эксперт. Не силен в схемотехнике. Это только мои личные впечатления.
