Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Схемотехника самодельных осциллографов
Пт, 08.11.2019, 12:36 | Сообщение # 501
kpmic
  Постов: 30  Offline ОК
На мудрено не сильно, МС DD2 - это электронный потенциометр на 16 градаций. выполняет роль переключателя S3 в "Импульсе". Самое большое отличие в том, что входная земля подтянута на 0,5 источника питания, т.е там висит 2,5 вольта и естественно входной диапазон ограничен +/- 2,5 вольта. Можно запитать от +10V, но тогда на выходе надо ставить делитель на 2.
Отредактировал kpmic - Пт, 08.11.2019, 12:42
Пт, 08.11.2019, 16:32 | Сообщение # 502
kpmic
Разбирал архив и наткнулся на оригинал схемы откуда я взял однополярное питание ОУ и входная земля подтянутая на 0,5 источника питания.
По названию какой-то буржуйский осцилл.
Пт, 08.11.2019, 17:02 | Сообщение # 503
  Постов: 4122  Offline Друзья
мой совет начать с простого уся, а после того как он отстроен в адекват начинать усложнять электронными потенциометрами и автоматикой
по питанию при однополярке вы не увидите отрицательную состовляющую сигнала потому "закрываем вход" конденсатором чтоб сместить сигнал в доступный для просмотра диапазон в котором из верных будут только показания Р-Р и частотомер, замер постоянной состовляющей будет уже некоректен
Отредактировал apeks - Пт, 08.11.2019, 17:03
Пт, 08.11.2019, 18:50 | Сообщение # 504
kpmic
На приложенной схеме переключатель S3 должен увеличивать коэфициент усиления ОУ, но цепочка R10 - R16/R17/R18 делитель напряжения?
Пт, 08.11.2019, 18:59 | Сообщение # 505
  Постов: 1982  Offline Друзья
Блин, наколотил сообщение и снова ошибка соединения. Обидно dry
Как я понимаю, это и есть т.н. виртуальная земля.
По личному опыту и по давним обсуждениям я плохо отношусь к такому схемотехническому решению.
Не совсем так.
Многое зависит от КУ усилителя.
Если на выходе узла (т.е. на входе в АЦП) вам надо получить 5 вольт например, то при КУ = 100 максимальный размах сигнала на входе в усилитель не может превышать 50 милливольт.
Остальное решается входным делителем.
Так сделано в Импульсах. Нечто подобное и в приведенной вами схеме.
И тот вариант делителя мне интуитивно не нравится. Особенно по части одного из переключателей, разрывающим провод земли.
На практике не пробовал могу и ошибаться в этом.
Добавлено (08.11.2019, 19:08)
Да. нечто подобное.
Мы это называем дополнительным/дробным/промежуточным делителем.
Основное деление кратное 10 и 100 идет перед входом в ОУ.
Пт, 08.11.2019, 19:13 | Сообщение # 506
kpmic
КУ первого ОУ = 5, второго = 2, общее = 10, не маловато будет. Если входной сигнал будет 50мв его просто не будет видно. Обычно в первом ОУ увеличивают КУ.
Отредактировал kpmic - Пт, 08.11.2019, 19:15
Пт, 08.11.2019, 19:38 | Сообщение # 507
kpmic,
10 это очень много
в импульсе вариации 4-7
нет
стараются его включать в КУ1 тогда получается большое входное сопротивление, первый ОУ включают с КУ больше 1 при "плохих" ОУ
Добавлено (08.11.2019, 19:40)
прекрасно видно 50мВ х КУ6 =300мВ а если ваши КУ10 уже пол вольта на АЦП идет но в серьезный ущерб в силу "китайского перемаркера"
я б такой несколько с КУ2 использовать но возрастают требования к вольт/время а с хорошим вольт/время чаще и частотку хорошо тянут что ставит на "нет" пользования схем с КУ меньше 5
Добавлено (08.11.2019, 19:46)
kpmic, вы сами разрабатываете осцилограф или хотите поженить узлы из разных?
Отредактировал apeks - Пт, 08.11.2019, 19:59
Пт, 08.11.2019, 19:52 | Сообщение # 508
С этим все не так хорошо.
Увеличиваем КУ до 10, во столько же раз падает частота усилителя.
И если реально нужно КУ=100, то либо очень уж быстрый ОУ, либо два и более каскадов усиления.
Высокая чувствительность не просто дается. wacko
Пт, 08.11.2019, 19:55 | Сообщение # 509
kpmic
Фифти/фифти, с цифрой у меня без проблем, а вот с аналогом плаваю и хотелось выбрать лучший вариант.
Получается два варианта.
Для большой частоты надо к этим двум ОУ добавить еще один два, а для малой добавить усиления.
Добавлено (08.11.2019, 20:02)
Если у AD8066 полоса 150мГц, то осцилл. с КУ 10 потянет только 15мГц.
Отредактировал kpmic - Пт, 08.11.2019, 20:02
Пт, 08.11.2019, 20:04 | Сообщение # 510
kpmic, уточните требуемый частотный диапазон и вольтаж измерений
нам с Лекс59, проще тогда будет подсказать, точка опоры нужна так сказать
Добавлено (08.11.2019, 20:06)
на данный момент забудте о AD8066
сплошной перемаркер
