Чт, 10.01.2019, 10:27 | Сообщение # 921
  Постов: 2319   Друзья
Цитата iharl ()
Выкладываю свою плату + схемы прошивка одним куском.
Интересный вариант.
Просто одна плата не получится все равно (нужно снизу закрывать и батарея опять же).
Корпуса трехпозиционных переключателей должны быть запаяны на общий провод (экранировка), да и вообще экран желателен над и под участком входных делителей и усилителя.
Если не планируете полноценный корпус, могу порекомендовать вариант типа "полукорпус". Применял его на нескольких своих устройствах. Если интересно, опишу подробнее.
Пример вот здесь и страницей позже. http://radioskot.ru/forum/12-11992-359609-16-1500813394
Отредактировал Лекс59 - Чт, 10.01.2019, 10:31
Чт, 10.01.2019, 18:12 | Сообщение # 922
iharl
  Постов: 355   Друзья
Корпус дело такое нужен творческий подход... biggrin
Файлы: 6322108.jpg(239.8 Kb)
Пт, 11.01.2019, 15:55 | Сообщение # 923
fantom1818
  Постов: 159   ОК
Мда , дождался с али ad8066 и понял , что это такое же г , что и в воронеже, запаял кипит думаю может ,что опят не так делаю (схему сверил раз 30) , взял из партии вторую и просто подал на нее 12в 4выв -, 8выв+ через минуту рука не терпит ,я вот одного не пойму в чем сложность завести из америки оригинал к нам в страну!!!!!!!!!! Придется мудрить на 8042.
Пт, 11.01.2019, 16:18 | Сообщение # 924
iharl
  Постов: 355   Друзья
Тут надо начинать с основ
1. установите на БП ток 0.2А чтобы не палить микросхемы (ранее Вы писали что есть стабилизация по току)
2. что значит 12 в
явно что-то делаете не так
Корпус готов. Внутри оставил место для платы питания и батарейки. Выглядит как то так.
Файлы: 6384292.jpg(249.2 Kb)
Отредактировал iharl - Пт, 11.01.2019, 16:30
Пт, 11.01.2019, 17:28 | Сообщение # 925
  Постов: 4357   Друзья
дождался и я 7735, поставил включил
красиво слов нет но нет стабильности в работе и присутствуют глюки, явные в отражении частотомера,не затираются не нужные знаки, на медленой развертке так же медлено управление линией синхронизации, на tft просто игрушка стал по сравнению с 5110
погоняю пару дней определюсь что с ним делать
Файлы: 4188252.jpg(194.7 Kb)
Пт, 11.01.2019, 19:21 | Сообщение # 926
  Постов: 2319   Друзья
Что то делаете не так. Просто вне схемы подайте питание 10 вольт. Ничего не должно происходить.
Просто плюс и минус.
Возможно где-то у вас КЗ на выходе. Просто тестером проверьте.
Очень уж маловероятное событие, две одинаково бракованные партии. И настолько бракованные.
Слепите отдельную платку для ОУ и проверьте. Либо есть схемки простых тестеров для проверки ОУ. Ну не бывает чудес.
Проверили раз 30? Ну значит глаз уже замылился. Отложите на недельку.
Я собирал простенький тестер для ОУ с Паяльника, если правильно помню. Но у меня есть переходничок с зажимом для СМД ОУ. В нем и проверял.
У меня в схеме ОУ холодный.
Ну да, точек дисплея гораздо больше. На медленных развертках действительно медленнее. Но не радикально.
У меня тоже первое впечатление такое было. Даже пост на тему больших дисплеев написал. А потом сравнил на прямую оба своих Импульсов 5110 и 7735 и убедился, что разница вовсе не столь велика, как показалось изначально. Пост удалил нафиг.
Не знаю, у меня никаких проблем не возникло. Все сразу и четко.
Дополирую с настройкой как соберусь и замкну корпус металлической полосой по периметру. И будут оба закрытыми.
А так у вас красавец получился!
Ну, почти как у меня cool
Отредактировал Лекс59 - Пт, 11.01.2019, 19:33
Пт, 11.01.2019, 19:22 | Сообщение # 927
fantom1818
  Постов: 159   ОК
2. что значит 12 в
Что можно не так делать то !? Просто на микросхему не в схеме , а в воздухе без обвязки просто подаю питание 12в однополярное! И она начинает кипеть. surprised По датошиту она на 24в расчитана!!! Есть стабилизация по току ,двухполярный БП.
Пт, 11.01.2019, 19:36 | Сообщение # 928
  Постов: 2319   Друзья
Мда. Не повезло. Да еще и вся партия, как я понял.
Может паяльник с дикой утечкой фазы?
Пт, 11.01.2019, 19:39 | Сообщение # 929
  Постов: 4357   Друзья
Лекс59,
спасибо biggrin старался товарный вид создать,теперь еще нужно защитное стеклышко прилепить красиво
Пт, 11.01.2019, 19:50 | Сообщение # 930
fantom1818
  Постов: 159   ОК
Паяльник заземлен от сети (в доме заземление хорошее сам делал) , а вот на бп ни как провод не поменяю , что б заземлен был , сразу скажу , что питаю от акб от бесперебойника через стабилизатор ( от бп на ослике небольшие помехи присутствуют). Может и не повезло , но у всех же не греется только меандр режет, а тут просто от питалова кипеть начинает.
