Простой осциллографический пробник "Импульс-5110"
| Вс, 13.01.2019, 11:25 | Сообщение # 971
iharl
Постов: 355
Друзья |
булат, у Вас по схеме вывод 23 (MODE) ацп ad9280 подключен к делителю. За что он отвечает ?
Отредактировал iharl - Вс, 13.01.2019, 11:26 |
| Вс, 13.01.2019, 12:11 | Сообщение # 972
IVL
Постов: 42
ОК |
А даташит почитать ? Ловите на русском.
Отредактировал IVL - Вс, 13.01.2019, 12:15 |
| Вс, 13.01.2019, 15:14 | Сообщение # 973
webtime
Постов: 123
Х |
Цитата На контакт MODE подается напряжение AVDD. Где там делитель?
| Вс, 13.01.2019, 16:34 | Сообщение # 974
iharl
Постов: 355
Друзья |
Цитата IVL (  ) А даташит почитать ?Ловите на русском. Именно чтение данного шедевра и породило ряд вопросов. webtime, спасибо Вы очень помогли.
| Вс, 13.01.2019, 22:34 | Сообщение # 975
webtime
Постов: 123
Х |
По случаю Старого Нового года еще одна инкарнация .
Схема
Печатка
Особенности Цифровая часть, в частности, разводка ATMega328 и AD9280 - полностью по схеме/печатке булата. Реализация ОУ AD8066 по схеме/печатке apeks и входной делитель по схеме/печатке Лекс59. Короче, поженил ужа и ежа ))) . По мелочам - полное соответствие наименований и номиналов на схеме и на плате, все наименования и номиналы на плате, примечания.
1. Модуль питания - Вход питания 6,2В (от MT3608). - Вход с аккумулятора на PC2. - Софтовый выключатель (Q1 2N7002б, Q2 IRLML6402). - Раздельные стабилизаторы 5В (IC5 1117-5, IC6 1117-5).
2. Модуль TPS60400 - Стабилизатор напряжения 3,3В (XC6206P332MR). - Конвертер напряжения (TPS60400). Варианты питания: - индуктивность 10µH, стабилизатор напряжения 3,3В (XC6206P332MR); - индуктивность 10µH, перемычка вместо стабилизатора напряжения 3,3В (XC6206P332MR); - перемычка вместо индуктивности 10µH, стабилизатор напряжения 3,3В (XC6206P332MR);
Модуль AD8066
Модуль делителей
Не уверен, что правильно адаптировал: 3.1 Переменные конденсаторы входного делителя (S2). 3.2. Развернул/развел переключатели. 3.3 Совместимость разводок: - разводка микроконтроллера и AD9280 по печатке/схеме булата (стр.42); - разводка ОУ AD8066 по печатке/схеме apeks (стр.41); - разводка S2 с конденсаторами делителя по печатке/схеме Лекс59 (сентябрь2018, стр.69). 3.4 Убран делитель S1.2 по схеме булата. Порт 26 PC3 соединен с общим контактом S3_2 (C3) .
Данная инкарнация - не какое-то там переосмысления, а попытка вникнуть и разобраться. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, люди добрые, на предмет явных ляпов и скрытых костылей . Понимаю, что оно вам, друзья, надо, как попу гармонь, но уж помогите начинающему, а то паять ох уж как чешется.
Придирки и тенденциозный подход приветствуются .
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 05:39 |
| Вс, 13.01.2019, 22:48 | Сообщение # 976
Постов: 4194
Модератор |
Цитата webtime (  ) на предмет явных ляпов Слои перепутаны. Не хорошо.
| Вс, 13.01.2019, 22:51 | Сообщение # 977
s12h976
Постов: 30
ОК |
MT3608 работает постоянно не отключается ключом .Аккумулятор до ключа ,а MT3608 к стабилизаторам .
| Вс, 13.01.2019, 22:59 | Сообщение # 978
iharl
Постов: 355
Друзья |
webtime, Работа проделана огромная за схему спасибо. Платку посмотрите верхний делитель ошибка.
| Вс, 13.01.2019, 23:04 | Сообщение # 979
webtime
Постов: 123
Х |
Цитата Sam (  ) Слои перепутаны. Sam, как перепутаны? Все SMD комплектующие на нижнем слое, плата однослойная.
s12h976, MT3608 отключается общим механическим выключателем - на схеме обозначен S7 после батареи BAT2.
Добавлено (13.01.2019, 23:19) ---------------------------------------------
Цитата iharl (  ) Платку посмотрите верхний делитель ошибка. iharl, смотрел, честно-честно , и не раз, честно говоря, уже все, как говорится, на одно лицо . где ошибка? ... если не затруднит ...
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 00:01 |
| Вс, 13.01.2019, 23:22 | Сообщение # 980
Постов: 4194
Модератор |
Цитата webtime (  ) Все SMD комплектующие на нижнем слое Где же на нижнем? Как раз на верхнем.
