Вс, 13.01.2019, 23:24 | Сообщение # 981
  Постов: 4357   Друзья
webtime,
Цитата webtime ()
По случаю Старого Нового года еще одна инкарнация .
нужно статьей оформлять по импульс7735 и с ньюансами схема-плата
вообще зачетная работа
Вс, 13.01.2019, 23:51 | Сообщение # 982
webtime
  Постов: 123   Х
Цитата Sam ()
Где же на нижнем? Как раз на верхнем.
Sam, при распечатке слои совмещаются. При моделировании в программе два слоя смотрятся нагляднее, imho.
apeks, спасибо. Статья - не вопрос, тем боле, что это вотчина уважаемого Лекс59 biggrin . Но для начала хотя бы исправить ошибки, если опытные товарищи помогут.
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 00:14
Пн, 14.01.2019, 00:29 | Сообщение # 983
  Постов: 4194   Модератор
Ну а если я не хочу лепить шмоток проводов, которые там в виде перемычек предусмотрены?Если захочу сделать аккуратнее на двухстороннем текстолите? Где тогда дорожки тянуть? smile
Пн, 14.01.2019, 01:06 | Сообщение # 984
webtime
  Постов: 123   Х
Sam, Вам дорисовать biggrin ?
По ходу, из схемы в схему кочует такая фраза:
Цитата
R19 настройка вольтметра осцилографа
Так настройка вольтметра, или все же КУ ОУ?
Цитата iharl ()
верхний делитель ошибка
iharl, исправил.
... ужель замечаний по плате нет blink ... так не быват sad ... аль истчо не вечер angel ...
Поправлены мелочи на схеме и плате. Файлы прилагаются.
Файлы: 8288585.png(83.8 Kb) · i7735-webtime01.spl7(346.7 Kb) · i7735-webtime01.lay6(948.3 Kb)
Отредактировал webtime - Пн, 14.01.2019, 05:26
Пн, 14.01.2019, 05:17 | Сообщение # 985
булат
  Постов: 1070   Друзья
Вечером тоже посмотрю,сейчас на работу убегаю
Пн, 14.01.2019, 05:27 | Сообщение # 986
webtime
  Постов: 123   Х
булат, спасибо.
Пн, 14.01.2019, 10:25 | Сообщение # 987
  Постов: 2319   Друзья
Некоторое уточнение по входным делителям.
Полной уверенности у меня нет. Но ни при моделировании, ни при практических экспериментах мне не удалось нормально настроить входной аттенюатор на всех трех диапазонах если переключаем только НИЖНЕЕ ПЛЕЧО ВХОДНОГО АТТЕНЮАТОРА.
Ну не получается оставить и не переключать компенсирующую емкость и сопротивление одной для всех трех положений. Там требуется разница в емкости на порядок.
Представьте. Вы настроили ослик. На каком то конкретном диапазоне чувствительности.
Переключаетесь на другой диапазон и видите вместо меандра черте что.
И?
Ваши действия?
Снова настройка при каждом переключении? А как быть, если не хватает емкости подстроечника для этого?
Так вот, это "упрощение" входного аттенюатора превращает прибор в игрушку.
Я уже с десяток раз минимум это объяснял. Что требуется именно три отдельных делителя. На каждый диапазон отдельно. Даже и тогда настроится не так просто.
А исключение второй половины переключателя означает, что у вас будет один общий элемент в делителе на все три диапазона. А именно верхнее плечо.
Потому и писал статьи во входным узлам осциллографов. Ибо задолбался объяснять.
Что именно делает именитые схемы (не буду тыкать пальцем) малопригодными для практического применения?
Да именно этот "нюанс".
Если вы делаете ослик на одно фиксированно6е значение, то да.
Если на два, ну может быть сможете относительно нормально настроиться.
Если на три - не выйдет.
Есть такая прога- Мультисим. Попробуйте поиграть там. С входным аттенюатором. Все наглядно увидите.
Можно и на практике, но куда сложнее.
Естественно, вы в праве реализовать что и как вам угодно. Но имейте в виду последствия.
Добавлено (14.01.2019, 10:28)
Ни коем образом.
Есть желание и возможность - пишите. Статья для меня - способ дать законченный вариант одним файлом, в одном месте.
Но статья будет полной и корректной после практической проверки конструкции.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.01.2019, 15:11
Пн, 14.01.2019, 11:47 | Сообщение # 988
  Постов: 4357   Друзья
webtime,
одно и то же правильнее конечно КУ ОУ, лично я в своем усилением ОУ подгонял измеряемый сигнал под "сетку" в плане вольтметра
прислушайтесь к Лекс59, по поводу входного аттенюатера, лично у меня опыта не было в постройке упрощеных, всегда делаю полноценный 1:1,1:10,1:100 с общим сопротивлением 1МОм
Пн, 14.01.2019, 14:07 | Сообщение # 989
webtime
  Постов: 123   Х
Цитата Лекс59 ()
Цитата webtime ()
3.4 Убран делитель S1.2 по схеме булата.
Это самая большая ошибка.
Видимо, недостаточно прокомментировал реализацию.
На плате присутствуют все три переключателя - S1-S2-S3 - чего нет в реализации булата.
Вместо делителя S1.2 по схеме булата сделан делитель по классической схеме, как я понимаю, полноценный в терминологии apeks.
По-моему, Лекс59, у Вас так именно и сделано, или нет?
Делитель S1.2 по схеме булата
Текущая реализация
Файлы: 6035352.png(25.9 Kb) · 6415676.png(70.3 Kb)
Пн, 14.01.2019, 14:28 | Сообщение # 990
iharl
  Постов: 355   Друзья
webtime, Это одно и тоже только разные единицы измерение разные. S2- изменяет усиление.
Лекс59, решил что вы хотите отказаться от вх делителей.
