Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Сб, 15.06.2019, 15:42 | Сообщение # 861
Амбер
  Постов: 357  Offline Х
Картинка не с нашего форума.
Сб, 15.06.2019, 15:51 | Сообщение # 862
булат
  Постов: 1004  Offline ОК
Точно,спасибо что напомнили...
Сб, 15.06.2019, 15:55 | Сообщение # 863
ВIOS
  Постов: 2739  Offline Модератор
булат, Глянь в лс.
Вс, 23.06.2019, 17:13 | Сообщение # 864
булат
Доделал прошивку 27 мегасемплов для ILI9341,к схеме импульс-9341 прибавился только фифо-буфер-на али $0.36 ,атмега та же,схема изменилась
Вс, 23.06.2019, 19:15 | Сообщение # 865
  Постов: 2097  Offline Друзья
Булат, 27 мегасэмплов или мегагерц?
Я заказал буферы на всякий случай. Но дисплея у меня нет. Заказывать дисплей или нет пока раздумываю.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 23.06.2019, 19:16
Вс, 23.06.2019, 19:22 | Сообщение # 866
булат
27 Мегасемплов,и кварц 27 МГц,сижу думаю как с кварцем 16 МГц и ттл-логикой получить 32 МГц-потолок AD9280
Добавлено (23.06.2019, 19:24)
дисплей 8-бит ILI9341 от китайского осциллографа DSO-138,пока обкатываю прошивку и не решил со входной частью какую ставить
Вс, 23.06.2019, 21:57 | Сообщение # 867
iharl
  Постов: 343  Offline Друзья
Схема уже есть ?
А то детальки давно пылятся.. буфер и дисплей.
Боюсь прибор усложнился не потянуть мне годы берут свое)))).
Добавлено (23.06.2019, 22:49)
Взять кварц 46 МГц и делить частоты ттл-логикой biggrin
Вс, 23.06.2019, 23:53 | Сообщение # 868
IVL
  Постов: 42  Offline ОК
Кварц на 32 напрямую в АЦП и буфер. а для МК поделить на 2.
Пн, 24.06.2019, 10:11 | Сообщение # 869
KostevAlexandr
  Постов: 83  Offline ОК
Тогда нужно пару микросхем: триггер 74НС74 - делит 32 МГц на 2 и мультиплексор типа 74НС4052 - 32 - от кварца, 16 - от ТМ2, третье положение - от выхода счетчика МК и четвертое - отсутствие тактирования для снижения энергопотребления.
Пн, 24.06.2019, 10:41 | Сообщение # 870
Мое отношение к таким вещам осторожное.
Если удается простыми мерами и без бубна и без редких деталей - почему бы и нет.
Если вызывает заметное усложнение и заметное ухудшение повторяемости - я бы не стал.
В "Электрике" разгоняли мегу 32 до 32 МГц.
Установлен кварцевый генератор вместо кварца и задрано напряжение питания до 5,45 вольта.
У меня работает где-то при 5, 35, если правильно помню.
Что гонится хуже, мега 32 или мега 328 я не в курсе.
Что касается прироста 27 мегасэмплов или 32 мегасэмпла.
Ну килогерц на 500-600 будет шире полоса пропускания.
Другой вопрос входная часть. На этих частотах будет заметно труднее. И может оказаться, что дополнительный разгон без надобности, если там на 2 МГц уже трапеция будет во всю.
Да и кто знает, как себя поведет АД9280 на предельных частотах.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 24.06.2019, 10:42
