Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Пн, 24.06.2019, 11:23 | Сообщение # 871
KostevAlexandr
  Постов: 83  Offline ОК
Дело здесь не в этом. Так как буфер и АЦП можно тактировать отдельно, то для МК хватит и 16 Мгц - половины от кварца. Другое дело, что выбрать в качестве опорника - кварц на 16 и от него делать удвоение или же кварц на 32 и делить пополам. Второй способ предпочительней, но потребует дополнительного триггера для деления. Можно, конечно, поставить маленькую ПЛИС типа AT16F8 и завести все на неё, но повторяемость проекта снизится. https:// ru.aliexpress.com/item/32787552273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.749033edQT2i36
Пн, 24.06.2019, 11:33 | Сообщение # 872
  Постов: 4234  Offline Друзья
булат,
Цитата булат ()
сижу думаю как с кварцем 16 МГц и ттл-логикой получить 32 МГц
можно проще
стробоскопическая выборка по аналогии с DSS31 но есть один ньюанс, форма сигнала верна только в точке нахождения маркера синхронизации остальное вид усредненого стробоскопа (вариант не подходит для сложного сигнала высокой частоты)
Пн, 24.06.2019, 12:34 | Сообщение # 873
булат
  Постов: 964  Offline ОК
Ну да,атмегу можно тактировать хоть 1 Мгц,32 МГц надо для буфера
Пн, 24.06.2019, 14:36 | Сообщение # 874
  Постов: 2068  Offline Друзья
А два кварца не вариант?
Или возникнут проблемы с синхронизацией тактов?
Отредактировал Лекс59 - Пн, 24.06.2019, 14:37
Пн, 24.06.2019, 15:24 | Сообщение # 875
KostevAlexandr
Для фифо буфера и АЦП на тактовый вход должен приходить сигнал с разной частотой выборки 32, 16, 8 и т.п. Если тактировать мегу от 16 Мгц, то мы можем получить на выходе таймера только 8 и ниже. Таким образом, нам надо триггер и мультиплексор на 4 положения: 32 / 16 / атмега / SLEEP. Вот и выходит, что без 74НС74 и 74НС4052 практически не обойтись. Ну или как-то так:
Device AT16F8
Outfrec => Clock_in & !SEL0 & SEL1 # Q0 & SEL0 & !SEL1 # Atmega & SEL0 & SEL1
Q0.d => !Q0
Outfrec.oe => 1
Микросхема в китае стоит 40 рублей, программатор - ЛПТ порт и несколько резисторов
Отредактировал KostevAlexandr - Пн, 24.06.2019, 15:26
Пн, 24.06.2019, 15:48 | Сообщение # 876
булат
У меня за атмегой стоит удвоитель частоты на 74HC00,и эти 8 МГц (если тактирование атмега328р от кварца 16 МГц) умножаются на 2
Сама атмега328р питается от 3,3 вольт,так как ILI9341 требует управляющие импульсы не более 3,3 в,при этом запуск атмега328 на 27 МГц не стабилен-только одна атмега328р из трех завелась нормально
Можно конечно поставить делители между атмега328р и ILI9341-всего 12 резисторов, но не хочется )))
Отрисовка на дисплее намного шустрее чем SPI
Пн, 24.06.2019, 17:48 | Сообщение # 877
KostevAlexandr
Мультисим отказывается моделировать такой удвоитель, но если он работает исправно, то вместо 2И-НЕ можно поставить 3И-НЕ. Управление первым элементом (одна нога из трех) - переключение 16/32 (включение/выключение удвоителя), вторым элементом (одна нога из трех) - переключение между МК и первым элементом. На один из входов третьего элемента завести выход с таймера МК.
Итого две ноги МК на управление и третья - выход тактирования
Вт, 25.06.2019, 21:08 | Сообщение # 878
iharl
  Постов: 312  Offline Друзья
В порыве энтузиазма по случаю анонса biggrin
приговорил свой импульс пытаясь замерить обороты в бензопиле (прибор для этого не годится).
Теперь сежу и думаю ремонтировать или дождаться и собрать новый.
Может для начала остановится на частоте 27mhz и если поделка окажется жизнеспособной двигаться дальше. ИМХО.
Вт, 25.06.2019, 21:14 | Сообщение # 879
булат
А на входе AD8066 защитные диоды стоят?
С новой версией пока не знаю,ног атмега328р не хватает даже с регистрами сдвига
Кстати попробовал собрать генератор 16 МГц+удвоитель,на 74НС00,работает удвоитель плохо-с генератора 16 МГц идет синуса нужен меандр,ставить триггер шмитта не вариант-усложнится конструкция
Отредактировал булат - Вт, 25.06.2019, 21:29
Вт, 25.06.2019, 22:27 | Сообщение # 880
iharl
Стоят. Разобрался прошивка слетела, память atmega чувствительна ВВ разрядам.
