Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Вт, 25.06.2019, 22:31 | Сообщение # 881
булат
  Постов: 1070   Друзья
Во как!значит надо еще дополнительно стабилитрон по питанию ставить,на 5,1 вольт например,я его в Хамелеоне усмотрел и долго не мог понять-зачем он там...
Ср, 26.06.2019, 01:52 | Сообщение # 882
  Постов: 4357   Друзья
iharl,
Цитата iharl ()
свой импульс пытаясь замерить обороты в бензопиле (прибор для этого не годится).
так практически любой любительский цыфровик с этим не справится, нужен моторскан (захват,выборки,усреднение-обороты то плавают и на V8)
Ср, 26.06.2019, 10:12 | Сообщение # 883
KostevAlexandr
  Постов: 83   ОК
Цитата булат ()
Кстати попробовал собрать генератор 16 МГц+удвоитель,на 74НС00,работает удвоитель плохо-с генератора 16 МГц идет синуса нужен меандр
Попробуй без удвоителя по следующей схеме. Делить проще чем умножать. С 9-ой ноги 32 МГц, с 5-ой - 16 МГц.
Цитата apeks ()
выборки,усреднение
Небольшое изменение в алгоритме и можно реализовать и в импульсе.
Файлы: 3730627.gif(12.7 Kb)
Отредактировал KostevAlexandr - Ср, 26.06.2019, 10:22
Ср, 26.06.2019, 13:38 | Сообщение # 884
  Постов: 4357   Друзья
не в тему
вчера вечером подсуетили с гаражей С1-67 с неработающей горизонтальной разверткой, промежуточный итог на фото меандр 1МГц с гена ардуино на атмега168
цыфра всетаки проще в пользовании но в ущерб верности отображения
Файлы: 1309371.jpg(290.2 Kb)
Ср, 26.06.2019, 17:23 | Сообщение # 885
булат
  Постов: 1070   Друзья
Так в том то и дело что у меня нет этих 32 МГц,есть кварц на 16 МГц и пытаюсь получить эти 32 МГц
Хотя 32 МГц и 27 МГц разница небольшая,буду делать с кварцем 27 МГц,к тому же атмега328р не хватает портов,вытравил плату под атмега32,с делителем для дисплея(согласование 5 вольт<>3 вольта),и оу AD8066,планирую пока один предел 1 вольт/деление,а потом видно будет-стоит или не стоит развиваться
Повторю еще раз- Дисплей с параллельной 8-ми битной шиной ILI9341
Добавлено (26.06.2019, 17:26)
Ну это да,у меня хантек,до 100 МГц,но его включаю редко-пользуюсь импульс-9341 в основном,но напрягает скорость отрисовки (потому сейчас планирую с параллельной 8-битной шиной)
Ср, 26.06.2019, 17:40 | Сообщение # 886
  Постов: 4357   Друзья
булат,
я тоже чаще цыфровиками, простота с синхронизацией сразу тебе и частотомер и вольтметры сигнала
начинающим знакомится с миром осцилографов лучше начинать с аналога иначе не смогут с ними работать (это еще какой осел попадет,С1-67 напряг меня синхронизацией, нужно будет переделать по варианту САГА)
Чт, 27.06.2019, 19:12 | Сообщение # 887
булат
  Постов: 1070   Друзья
Спалил я свой дисплей-ili9341 с 8 битной шиной...так что с ним придется ждать-буду заказывать на али
Чт, 27.06.2019, 19:39 | Сообщение # 888
  Постов: 2319   Друзья
Я когда упражнялся с ЛС020, тоже однажды считал, что спалил.
Оказалось, что нет.
В теме по Вирт-ОС тоже был прецедент у человека.
По моей наводке он перепроверил - дисплей жив. Если правильно помню, он на него 9 вольт подал.
ИЛИ конечно не ЛС020, но кто знает...
Чт, 27.06.2019, 21:47 | Сообщение # 889
  Постов: 4357   Друзья
булат, у меня пару раз 5вольт по питанию проскакивало на 9341spi тоже думал хана дисплею, но ничего, живучий оказался
посмотрите может с пин платы адаптера на шлейф дисплея где дорожка сдохла
Отредактировал apeks - Чт, 27.06.2019, 21:49
Чт, 27.06.2019, 22:01 | Сообщение # 890
булат
  Постов: 1070   Друзья
Да не-сдох...
Добавлено (13.07.2019, 10:33)
Для 240265-сдох дисплей ili9341 с параллельной шиной,от dso138
Переделал на ILI9225,работает,выкладывать не буду пока не приедет ILI9341 8 bit
Добавлено (16.07.2019, 09:03)
Добавил отправку данных через UART в компьютер,кто помнит-где примерно в теме про Хамелеон лежит терминальная программа?
Добавлено (16.07.2019, 09:15)
Нашел,аж 406 стр,перелистывал почти сначала форума...
Отредактировал булат - Чт, 27.06.2019, 22:02
