  • Страница 99 из 99
  • 97
  • 98
  • 99
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллографический пробник "Импульс"
Чт, 27.06.2019, 21:47 | Сообщение # 981
  Постов: 3772  Offline Друзья
булат, у меня пару раз 5вольт по питанию проскакивало на 9341spi тоже думал хана дисплею, но ничего, живучий оказался
посмотрите может с пин платы адаптера на шлейф дисплея где дорожка сдохла
Отредактировал apeks - Чт, 27.06.2019, 21:49
Чт, 27.06.2019, 22:01 | Сообщение # 982
булат
  Постов: 766  Offline
Да не-сдох...
Добавлено (13.07.2019, 10:33)
Для 240265-сдох дисплей ili9341 с параллельной шиной,от dso138
Переделал на ILI9225,работает,выкладывать не буду пока не приедет ILI9341 8 bit
Добавлено (16.07.2019, 09:03)
Добавил отправку данных через UART в компьютер,кто помнит-где примерно в теме про Хамелеон лежит терминальная программа?
Добавлено (16.07.2019, 09:15)
Нашел,аж 406 стр,перелистывал почти сначала форума...
Отредактировал булат - Чт, 27.06.2019, 22:02
Вс, Вчера, 13:38 | Сообщение # 983
Westwood
  Постов: 2  Offline ОК
Уважаемые, критично ли поставить вместо 10 мН более, 33-100 мН, пошто то не попадаются на 10.
Вс, Вчера, 13:52 | Сообщение # 984
нет
лично я даже не заморачивался номиналами, ставил главное чтоб в размер уложилось а гдето ограничивался нулевыми перемычками
Добавлено (21.07.2019, 13:53)
другое дело если используется преобразоватль питания, там нужно рекомендованое ставить
Отредактировал apeks - Вс, 21.07.2019, 13:54
Вс, Вчера, 18:09 | Сообщение # 985
  Постов: 1835  Offline Друзья
Westwood, Ставьте какие есть. Во многих случаях дроссели в LC фильтрах можно заменять даже резисторами небольших номиналов.
Если проблемы с пульсациями не удается задавить так просто, то имеет смысл зачастую добавить еще одну ступень LC фильтра. Часто это оказывается более эффективным, чем громадная индуктивность со значительной емкостью.
В любом случае величины индуктивностей в Импульсах могут влиять только на характер и величину пульсаций по питанию, но не на работоспособность ослика в целом.
А конкретные величины индуктивности на схемах, я например, указывал почти от балды, исходя из того, что есть в наличии.
Добавлено (21.07.2019, 18:18)
Еще один момент. Для индуктивности можно говорить и о еще одном параметре - допустимом токе.
Грубо говоря, если индуктивность намотана проволочкой 0,1 мм, то пропускать по ней ток миллиампер в 200 не стоит.
С СМД индуктивностями ситуация похожая.
Т.е. если вы имеете в виду индуктивность перед аналоговым питанием АЦП, то там и слабый СМД справится, а если ставите ее перед питанием цифровой части (МК+дисплей) то там лучше индуктивность на бОльший ток. Там может быть больше 100 мА.
Пн, Сегодня, 01:28 | Сообщение # 986
Westwood
Спасибо, все понятно. Дроссели от теликов, со старых плат, на резисторы похожие наверное 100 мА вытянут.
  • Страница 99 из 99
  • 97
  • 98
  • 99
