Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Контроль обрыва/неисправности термопары.
Ср, 30.01.2019, 16:00 | Сообщение # 1
zoomeron
  Постов: 24   ОК
Добрый день. Кто может посоветовать как можно реализовать контроль обрыва термопары во избежании перегрева нагревателя.
Файлы: 0185241.jpg(36.7 Kb)
Отредактировал zoomeron - Ср, 30.01.2019, 16:01
Ср, 30.01.2019, 18:42 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
zoomeron, привет.На выходе усилителя ставить защиту.Можно простую,как в зарядном или БП по перегрузу или КЗ.
Чт, 31.01.2019, 14:44 | Сообщение # 3
zoomeron
  Постов: 24   ОК
Не совсем понял о защите бп или зарядного. В этой схеме нет "ухода" в максимум выходного напряжения операционника при обрыве термопары.
Поэтому программно определить обрыв или не обрыв будет сложно.
Добавлено (31.01.2019, 15:01)
Чт, 31.01.2019, 16:24 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
При обрыве термопары на выходе операционного усилителя будет высокий уровень или ноль.Вот к этому параметру надо и привязываться.
Чт, 31.01.2019, 16:30 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 1070   Друзья
Напряжение упрется в +5в или около того,тут оу включен как компаратор
Надо бы еще один оу,который отслеживает обрыв,если с датчика приходит 0 вольт то "авария"
Чт, 31.01.2019, 16:59 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Если на выходе примерно +5 вольт, управляющий сигнал подаем на любую логику,транзистор.Можно применить схему защиты ,как в зарядном.
Файлы: 0902529.jpg(40.7 Kb)
Чт, 31.01.2019, 17:11 | Сообщение # 7
булат
  Постов: 1070   Друзья
Так там логика такая-на выходе не будет 2 вольта или 3 вольта-либо лог "0" либо лог "1",если температура меньше заданной то на выходе почти +5 в,если больше-то 0 в,в случае обрыва датчика фактически получится что температура меньше установленной и на выходе будет +5 в
Порог выставляется R8
какую там защиту ставить и причем здесь блок питания?тут надо отслеживать именно факт обрыва датчика
Чт, 31.01.2019, 17:37 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Спорить не буду. smile Высказал свою мысль.Возможны другие варианты.
Чт, 31.01.2019, 18:43 | Сообщение # 9
  Постов: 2981   Друзья
В большинстве китайских изделий установлена теплушка , либо тупо по 220 если габариты позволяют или обычная мелкая , что нибудь в схеме отключает ... легко и просто ...
Чт, 31.01.2019, 19:22 | Сообщение # 10
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Конечно. В этой схеме лучше будет работать термистор.
По схеме: Питание одно полярное. Смотрим режимы по постоянному току. На неинвертирующем входе ОУ стоит делитель 20200/47 =429:1, будет постоянно примерно 5/429=10 - 15 мВ. Считая от МИНУСА 5В. (нуля)
На инвертирующем входе ОУ стоит делитель 12620/51 =247:1 будет постоянно примерно 5/247=20-25 мВ. Далее через R6, к-рое 470 ом постоянный ток идет прямо на высокоомный вход ОУ.
Это без учета диода.
С диодом напряжение на инвертирующем входе ОУ будет составлять:
2620/51=52 коэфф. деления делителя.
Напряжение 0.6 В будет делиться на этом делителе и получится тоже примерно 0.6В/52=10-15 мВ.
Термопара накидывает (или отнимает) свои милливольты термоЭДС и получается непонятно что для компаратора. Но работает, согласно заверениям создателей.
В случае обрыва ТП инвертирующий вход подтягивается к земле ч-з сапрушки R5 и R6. А на неинвертирующем остаются те же 10-15 мВ, которые усиливаются и становятся сравнимыми с 5 вольтами.
Главное: чтоп при обрыве ТП на выходе не было плюсового напряжения, т.е. на инвертирующем входе было где то 10-15 мВ, можно попробовать параллельно ТП добавить сопротивление в несколько сот ом, Чтобы оно не сильно шунтировало низкоомную термопару. Но этот способ не хорош. Можно точку соединения R5 и R6 подтянуть к 0.6 вольтам анода диодика через сопротивление 5.6х51=285 кОм, чтобы тоже получился "аварийный" делитель. Но он тоже будет влиять на входные сигналы.
КОРОЧЕ: ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА МК И В ПРОГРАММЕ ЗАДАТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
Добавлено (31.01.2019, 19:23)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
