Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Частотомер на МК (Выбор элемента для обработки полученных значений)
Частотомер на МК
Чт, 14.03.2019, 18:10 | Сообщение # 41
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
samsung21289, ну ё моё, частота это количество колебаний за единицу времени, так уж повелось, что частоту мы считаем в герцах. Герц - одно колебание за одну секунду, поэтому нам выгодно сосчитать колебания за 1 секунду, и сразу получить значение частоты в герцах.
Добавлено (14.03.2019, 18:59)
И уже для расставления всех точек над ё. Как получается этот 1 Гц в мк. Предделитель, для одного из таймеров, 256. Частота тактирования мк 20000000 Гц, т.о. таймер работает с частотой 20000000/256 Гц. Далее этот же таймер настроен на прерывание по совпадению с числом 124 в режиме сброс при совпадении. Т.е. при работе таймера, при достижении им 124 произойдёт прерывание и программа таймера перейдёт в подпрограмму, при этом частота прерывания, грубо, будет 20000000/256/124 = 625 Гц (так у автора). В этой же подпрограмме специальная переменная (изначально равная 625) будет каждый раз уменьшаться на единицу и в случае равенства её 0 извлекать из счётчика импульсов число (это будет наша частота, число колебаний в секунду), по сути в подпрограмме происходит деление на 625, т.е. 625/625=1, наша 1 секунда.
Отредактировал nolpofaze - Сб, 16.03.2019, 11:29
Чт, 14.03.2019, 19:08 | Сообщение # 42
samsung21289
  Постов: 41   ОК
nolpofaze, Спасибо!!!Теперь все понял..
Добавлено (17.03.2019, 19:38)
Цитата Лекс59 ()
дополнил его простым входным формирователем на паре транзисторов, слизаный с какого то другого частотомера.
здравствуйте еще раз. вы можете скинуть ссылку на формирователь?
Вс, 17.03.2019, 19:49 | Сообщение # 43
  Постов: 2319   Друзья
Точно не вспомню, уже года четыре прошло. Что-то вроде этого
http://www.s-led.ru/292-shema-karmannogo-chastotomera.html
Пн, 18.03.2019, 11:23 | Сообщение # 44
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Я собирал частотомер, соответственно и формирователь "Частотомер- цифровая шкала с LCD индикатором 16Х1". Автор Хлюпин Николай Петрович. Работает нормально. Можно применить внешние делители. Диапазон измерения увеличится.
Файлы: 2084522.jpg(203.1 Kb)
Пн, 18.03.2019, 17:59 | Сообщение # 45
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
petrovitsh, и что он реально может измерить 90 МГц непосредственно??? По идее не более 2 МГц он должен измерить.
Вт, 19.03.2019, 09:56 | Сообщение # 46
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
90мгц нет сигнала, 50мгц померил без делителей, с внешними делителями можно до 20Ггц, как автор пишет. Пока делитель не делал, хотя микросхема с Китая уже давно пришла.
Файлы: 9867497.jpg(171.3 Kb) · 4027989.jpg(60.4 Kb)
Пт, 31.01.2020, 22:04 | Сообщение # 47
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
ребят,есть ли у кого схема частотомера на pic16f628a?желательно с прошивкой,а то мне гугл результаты то выдал а прошивки недоступны
Пт, 31.01.2020, 22:26 | Сообщение # 48
  Постов: 4193   Модератор
Здесь читал?
Пт, 31.01.2020, 22:27 | Сообщение # 49
  Постов: 7547   Друзья
Пт, 31.01.2020, 22:52 | Сообщение # 50
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
Sam, краб спасибо конечно, но немного не то,они на семисегментниках а мне нужна схема под лсд дисплей
