Спасибо. Буду экспериментировать. Нашел на другом сайте: При необходимости подборкой резистора R19, (в нашем случае R21)следует установить на коллекторе транзистора VT2 постоянное напряжение в пределах 2...3В.
transistor856, Смотрите сразу и входной формирователь под свои задачи. В большинстве простых схем сопротивление входа маленькое и емкость большая. Поэтому при некоторых измерениях результат может быть не верный. Например лезть в приемники, передатчики дело гиблое.
Подскажите по формирователю. Выходное напряжение получилось 2,3 вольта. При замкнутых щупах показывает как положено 0. При разомкнутых всякую фигню. При замере частоты тоже какую то чепуху. На прямую подсчет идет нормальный. Может кто сталкивался? Где копать?
