Частотомер на МК
| Сб, 08.02.2020, 09:54 | Сообщение # 71
Fazotron
Постов: 1163
Друзья |
Boqun, Нужно по конкретной схеме посмотреть.А так...
| Сб, 08.02.2020, 14:19 | Сообщение # 72
доц
Постов: 323
Друзья |
схему в студию. Какой БП используете и как питается сам щуп?
Отредактировал доц - Сб, 08.02.2020, 21:42 |
| Вт, 11.02.2020, 19:41 | Сообщение # 73
Boqun
Постов: 326
Друзья |
Собирал по этой схеме.
 Сейчас в командировке, приеду все здую и переберу по новому. Может где ошибся в печатке.
| Чт, 13.02.2020, 20:40 | Сообщение # 74
доц
Постов: 323
Друзья |
У меня то же так было. Оказалось на выходе формирователя не уровень сигнала был почти постоянно слишком высокий и контроллер его принимал за единицу. Иногда что-то измерял, но показывал ерунду. Обнаружилось осциллографом. БП какой?
| Чт, 13.02.2020, 22:10 | Сообщение # 75
Boqun
Постов: 326
Друзья |
Цитата доц (  ) БП какой? Пробовал от лабораторника, от импульсника на 9 вольт и от трех литьевых акб, результат не менялся.
| Сб, 15.02.2020, 13:25 | Сообщение # 76
доц
Постов: 323
Друзья |
Надо проверять прохождение сигнала через каждый каскад формирователя осциллографом. Еще вариант, BF998 имеет два варианта распиновки! В некоторых щупах я убирал со входа диоды, они здорово гасили сигнал и искажали его форму (в моем случае это специфика источника). Как то собирал формирователь по такой же схеме - более 50МГц мне так и удалось из него выжать. Через 74ас132 контроллер позволял измерять до 80МГц.
| Сб, 15.02.2020, 18:53 | Сообщение # 77
DarkRus66
Постов: 1015
Друзья |
Цитата доц (  ) Как то собирал формирователь по такой же схеме - более 50МГц мне так и удалось из него выжать. Этот формирователь имеет много мест, где выбраные номиналы, мягко говоря, вызывают сомнения, если не называть это ошибками. 1. Резистор 1К на входе не даст высоким частотам проходить нормально через него. На высоких частотах фронты будут сглажены, что плохо сказывается на точности измерений. Параллельно нему нужно ставить конденсатор порядка 15-22 пик, чтобы ВЧ проходили в обход этого резистора. 2. Диоды 1N4148 не лучший выбор, надо ставить более высокочастотные. Вместо этой "предохранительной" цепочки лучше поставить честный делитель напряжения (опять же, с конденсаторами параллельно входным резисторам). 3. Номинал резистора на выходе тоже надо уменьшить как минимум раза в два (по той же причине, что и в п.1.). Еще лучше вместо него поставить триггер Шмитта типа той же 74AC132 или 74AC14. Или на транзисторах. Того, что есть в процессоре, недостаточно... 4. Резистор R21 надо уменьшить раза в 2, реально надо подбирать в пределах 15...22 КОм, 47К это перебор... 5. Оптимальное питание (рекомендуемое изготовителем транзистора BF998) - 9...10в, но не 5в. И вообще эту схему видимо просто тупо копируют от одного прибора к другому, часто с ошибками ... Если хотите получить хороший прибор, надо более серьезный входной формирователь на быстром компараторе, или что-то подобное из промышленных частотомеров.
| Сб, 15.02.2020, 19:00 | Сообщение # 78
Boqun
Постов: 326
Друзья |
DarkRus66, Может подскажете схему, чтобы не сильно ковырять плату. Все детали формирователя все равно собирался менять.
| Сб, 15.02.2020, 19:58 | Сообщение # 79
Fazotron
Постов: 1163
Друзья |
Boqun, привет.В этой теме 64 сообщение посмотри.
| Сб, 15.02.2020, 20:48 | Сообщение # 80
Boqun
Постов: 326
Друзья |
Цитата Fazotron (  ) В этой теме 64 сообщение посмотри. Если вы имеете в виду вот эту схему:
 то на плате нет места под 74ас14.
