Цитата Boqun (
Выходное напряжение получилось 2,3 вольта.
При замкнутых щупах показывает как положено 0.
При разомкнутых всякую фигню.
При замере частоты тоже какую то чепуху.
На прямую подсчет идет нормальный.
Может кто сталкивался?
Такое впечатление, что идет самовозбуждение первого каскада. Возможно, как уже сказали раньше, транзистор не с той буквой (есть BF998 c буквой R в конце, у него другое расположение выводов).
Если транзистор тот что надо, то можно добавить индуктивность в разрыв вывода питания этого транзистора (между конденсатором С8 и верхним по схеме выводом индуктивности L1), получится LC фильтр. Ну и питание самого частотомера должно быть "чистое", никаких импульсных блоков питания или преобразователей... Даже сам входной преобразователь должен быть расположен как можно дальше от процессора (это источник наводок).
