Мультиметр какой выбрать новичку?
| Вт, 30.04.2019, 22:55 | Сообщение # 1
mikailkopichko
Постов: 17
ОК |
Здравствуйте, какой мультиметр выбрать новичку если нужны следующие параметры: точность ,пример чтобы можно было тестить вольтметры%) цена 500-1800р.
| Ср, 01.05.2019, 05:18 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры", тогда Вы сами разберётесь, что Вам нужно...
| Ср, 01.05.2019, 06:10 | Сообщение # 3
Постов: 2165
Друзья |
Поверочный прибор за 500р .... это даже не смешно ( ....
| Ср, 01.05.2019, 06:26 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата Tygra (  ) ...за 500к... "к" - это что?  Если килорублей, то тогда очень даже можно найти.
| Ср, 01.05.2019, 06:48 | Сообщение # 5
Постов: 2165
Друзья |
СветLANa, р хотел написать )
| Ср, 01.05.2019, 06:50 | Сообщение # 6
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата СветLANa (  ) Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры" Бюджет обозначен не стоит покупать самый дешевый, на Ютубе много обзоров по мультиметрам, а для того что бы тестить вольтметры лучше использовать источник образцового напряжения.Добавлено (01.05.2019, 07:54) ---------------------------------------------
Цитата mikailkopichko (  ) тестить вольтметры Какие вольтметры?
| Ср, 01.05.2019, 07:21 | Сообщение # 7
Постов: 2197
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) для того что бы тестить вольтметры лучше использовать источник образцового напряжения. золотые словаДобавлено (01.05.2019, 08:23) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры", тогда Вы сами разберётесь, что Вам нужно... тоже в "точку"
| Ср, 01.05.2019, 08:48 | Сообщение # 8
Амбер
Постов: 177
Х |
Цитата mikailkopichko (  ) чтобы можно было тестить вольтметры для нужд среднестатистического радиолюбителя вполне достаточно D584, который позиционируют как высокоточный источник опорного напряжения (4-канальный модуль на 2,5v/7.5v/5v/10v).
Цитата Источник опорного напряжения AD584 используется для калибровки различных измерительных приборов таких как: мультиметры, вольтметры, осциллографы и т.п. ML005-V1.0 имеет пять однорядных групп штыревых контактов для подключения напряжения питания, выходного напряжения, регулировки выходного напряжения:
группа штыревых контактов, обозначенных на плате VIN, используется для подключения положительной полярности напряжения питания; группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения отрицательной полярности напряжения питания; клеммы, обозначенные на плате J1 и J2, используются для подключения напряжения питания если коннекторы VIN и GND использовать неудобно или не рационально; группа штыревых контактов, обозначенных на плате VOUT, используется для подключения выходного напряжения положительной полярности; группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения выходного напряжения отрицательной полярности; клеммы, обозначенные на плате J3 и J4, используются для подключения выходного напряжения если коннекторы VOUT и GND использовать неудобно или не рационально; группа штыревых контактов, обозначенных на плате J5, используются для регулировки выходного напряжения с помощью джампера. Для использования AD584JH нужно подключить напряжение питания значением 4 – 30 В постоянного тока к штыревым контактам VIN и GND или к клеммам J1 и J2. После подключения питания на плате будет гореть красный светодиод, обозначенный LED1. После этого с помощью джампера на группе штыревых контактов J5 нужно выставить значение выходного напряжения. Значение выходного напряжения может быть: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока. Положение джампера для каждого значения выходного напряжения обозначено на плате соответствующими цифровыми пиктограммами. Теперь к ML005-V1.0 можно подключать измерительные приборы для калибровки. Если использовать коннекторы VOUT и GND, то к плате можно подключить до трех приборов одновременно. Плата имеет четыре отверстия для закрепления на плоской поверхности.
Характеристики:
модель: ML005-V1.0; микросхема: AD584JH; напряжение питания: 4 – 30 В постоянного тока; выходное напряжение: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока; размеры: 33 х 33 х 10 мм; вес: 7 г.
| Ср, 01.05.2019, 09:21 | Сообщение # 9
Постов: 3056
Модератор |
Цитата mikailkopichko (  ) какой мультиметр выбрать новичку если нужны следующие параметры: точность ,пример чтобы можно было тестить вольтметры%) цена 500-1800р.
Могу порекомендовать такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item....dCSWew5
Класс точности очень высокий, цена приемлемая, компактный, есть дополнительные функции кроме стандартных, отзывы по его тестированию можно поискать в интернете.
| Ср, 01.05.2019, 09:58 | Сообщение # 10
mikailkopichko
Постов: 17
ОК |
Цитата Tygra (  ) ...за 500к... "к" - это что? Если килорублей, то тогда очень даже можно найти. Я написал "р" Какой Посоветуйте мультиметр из RICHMETERS?
| Ср, 01.05.2019, 10:45 | Сообщение # 11
Постов: 2341
Модератор |
Цитата mikailkopichko (  ) из RICHMETERS У них есть более-менее нормальный прибор 409В Есть обзоры на Ютюбе...
| Чт, 02.05.2019, 10:26 | Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата mikailkopichko (  ) какой мультиметр выбрать Какой выбран мультиметр?
Цитата mikailkopichko (  ) тестить вольтметры Какие всё-таки вольтметры?Добавлено (02.05.2019, 16:32) --------------------------------------------- Странный тс открыл топик сам не отвечает хотя находится на форуме.
| Ср, 08.05.2019, 23:19 | Сообщение # 13
mikailkopichko
Постов: 17
ОК |
vrytsev, а что табе ответить?
| Чт, 09.05.2019, 21:39 | Сообщение # 14
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата mikailkopichko (  ) а что табе ответить? Как табе объяснить в Цитата vrytsev (  ) Сообщение # 12 есть предложения в конце которых стоит вопросительный знак. Прочитай и ответь что непонятного или сложного.
| Чт, 09.05.2019, 22:24 | Сообщение # 15
megos
Постов: 1727
Друзья |
Цитата mikailkopichko (  ) а что табе ответить? хотя бы, для чегоЦитата mikailkopichko (  ) тестить вольтметры а по делу- новичку посоветую иметь пару мультиметров- один дешёвый (который не жалко, это как расходный материал, первое время), из серии 83х, а другой понавороченней, с измерением ёмкости, частоты, и прочего. Первым пользоваться постоянно, вторым- по необходимости, пока не появятся в наличии специализированные приборы, потом "второй" прибор перейдёт в разряд"первых"
