  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Какой у кого мультиметр?
Ср, 18.09.2019, 16:51 | Сообщение # 41
  Постов: 11047   *
По идее должен и пилу показать, может будет какая погрешность относительно синуса, но не критичная.
Ср, 18.09.2019, 18:57 | Сообщение # 42
новичок777
  Постов: 530   Друзья
Хотелось бы услышать ответ от человека, практически делавшего такое измерение в телевизоре.Когда приходишь ремонтировать телевизор, то осцилограф с собой не возьмешь .Очень редко причиной отсутствия кадровой развертки является дефект задающего генератора в процессоре,но такие случаи у меня были.Если DT9208A покажет частоту 50 Герц на соответствующей ножке проца, то значит там есть пила...Это ускорит время ремонта... Maestro, когда будете ремонтировать какой либо кинескопный телек, померяйте частоту кадров на проце и напишите результат.
Ср, 18.09.2019, 19:07 | Сообщение # 43
iharl
  Постов: 355   Друзья
В далекие 90 ремонтировал телики пользовал простой прибор из динамика и конденсатора для проверки наличия сигналов строк и кадров. biggrin
DT9208A - мерил обороты бензопилы не думаю что там синус. Прибор справился.
Сейчас попробовал пилу на пультоскопе мерит там около 1,2 кГц.
Пилу шим рисует.
Отредактировал iharl - Ср, 18.09.2019, 19:12
Ср, 18.09.2019, 19:25 | Сообщение # 44
новичок777
  Постов: 530   Друзья
Понял. Спасибо за ответ. Буду приобретать DT9208A. Насчет динамика и конденсатора... Почти во всех телевизорах процессор очень быстро реагирует на отсутствие КР,выключая телевизор в дежурный режим. Так что на слух можно и не понять, были ли КИ или их не было.. А мультиметр визуально надежно зафиксирует их присутствие .Цифры 50 Герц зрение заметит, даже если они присутствовали одну или две секунды.
Отредактировал новичок777 - Ср, 18.09.2019, 19:50
Ср, 18.09.2019, 20:04 | Сообщение # 45
iharl
  Постов: 355   Друзья
не соглашусь https://radioskot.ru/publ/oscillograf_impuls/1-1-0-1396
очень достойный прибор есть версии с цветным экраном и для телевизора на лампе с запасом.
также можно приобрести готовый в поднебесной всего за 20-30 $
Не туда смотрите. Да и тема не о том )).
Отредактировал iharl - Чт, 19.09.2019, 13:59
Пт, 20.09.2019, 08:45 | Сообщение # 46
новичок777
  Постов: 530   Друзья
Вчера купил DT-9208A за 200 грн. Сегодня померял частоту кадров и строк на выходе проца тв Самсунг(SCT-11D). Частоту строк показывает(показание чуть завышенное) ,а вот кадровую пилу игнорирует,показывает-нуль! Но ничего, купил так купил. По одежке протягивай ножки! biggrin Подумываю, что можно с помощью резистора и конденсатора ( интегрирующая RC- цепь) исказить форму сигнала на входе мультиметра. И тогда мультиметр станет ,,видеть" эти импульсы.Если получится -напишу.
Добавлено (21.09.2019, 10:48)
Докладываю: вариант с интегрирующей RC цепью результата не принес .Прибор упрямо показывал нуль целых ,нуль десятых.... А вот подключение последовательно с измерительным щупом резистора 33 кОм дало результат. Прибор стал показывать частоту кадровой пилы. Показания слегка прыгают вокруг цифры 50 ( 45, 50, 55) . Если увеличить резистор до 47 кОм, то показания удваиваются и частота кадров становится -100 Герц.... Уменьшать резистор меньше 33 кОм нельзя ,так как прибор опять перестает видеть кадровую пилу. Вообщем, прицепил крокодильчик к щупу, а в него зажать 33 кОм и меряй кадровую пилу на выходе процессора. Маэстро, где моя премия за рацпредложение?
Файлы: 1209569.png(25.7 Kb)
Отредактировал новичок777 - Сб, 21.09.2019, 10:53
Сб, 21.09.2019, 13:14 | Сообщение # 47
булат
  Постов: 1070   Друзья
Такие низкие частоты вполне покажет Пультоскоп -и форму и частоту
Мой вариант
А мультиметр у меня на столе один-RM-102,остальные в гараже...
Файлы: 4118303.jpg(69.6 Kb)
Отредактировал булат - Сб, 21.09.2019, 13:14
Сб, 21.09.2019, 20:01 | Сообщение # 48
булат
  Постов: 1070   Друзья
4 МГц не увидит,да и тема про "Какой у кого мультиметр?"
  • Страница 5 из 5
